baja5b前轮刹车
查看: 4974|回复: 13| [复制链接]
zwk牛牛 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-30 10:49:44 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
想安个前轮的刹车,那个叫线刹还是油刹了?安上有没有用了?大概价格,不能太贵,若凡的车,谢谢大家。
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 17-1-30 11:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
有线刹,也有油刹。
同为“弱女”“肉驴”的BAJA!劝你打消装前刹车的念头。
装了前刹轮子会因为各种因素蹭碟卡轮子严重影响操控性。
例如小石头灰尘带进卡钳会发生各种奇葩现象,小石子夹进轮毂和刹车碟间会磕坏刹车盘,金属碟还会变形报废,甩尾过弯的时候刹车会因为前碟导致各种推头,就算你把刹车调成先抱死后刹再抱前碟刹都还是各种推头,还不如没安装碟的时候前轮自由转动带着车子完美完成甩尾过弯。
前轮装了碟刹前面两个轮子的刹车松紧难调节,就算你很下精力去把两个轮子调的同时抱死,但玩过一会又会出现两个轮子不能同时抱死,导致车子一刹车就甩成狗(上面说的转弯推头有一部分因素是这个引起)
还有一点是坏舵机的概率增加,造成油门舵机损坏导致车子失控的概率大大增加,刹车拉杆对设备舱维护增加一道麻烦(刹车拉杆会挡住设备舱盖子打开)。
装前碟除了装逼骗小白,根本找不到任何其他用处,你想说刹车距离缩短?我手头有一套前碟,帮我买走让我解脱。/大哭
zwk牛牛 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-30 13:17:38 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可是很多人都安了呀,所以我也觉得应该挺好的么,
aa01sd  典型的碟刹中毒状态!不买的话你心永远都会痒痒,只能买一套回来解毒咯。 刚装前碟刹看刹车点头的姿态你会爽翻天,但下一秒车子甩成狗各种侧滑防滚后你的脸会拉的比黄瓜还长。  详情 回复 发表于 17-1-30 17:41
小炮兵 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-30 13:34:39 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
以前按过。但是换对称转向就不能用了。效果出来好看作用不大。把后刹调好就行。。
BlueEye 论坛元老 发消息
发表于 17-1-30 16:21:53 |显示全部楼层 来自: 中国云南
对减少直线刹车距离来说,装上有用,至于其他时候好不好用看每个人玩车的需求。如果只装前刹,线刹操作带一定的线性,造成的干扰有一定的可控性,油刹如调节不好容易抱死前轮导致失控。
总体来说,常跑越野拉灰的车不建议装,常跑平路广场的车看喜好去装,外貌协会成员推荐安装。
加醋豆浆 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-30 16:59:18 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
装国产对称转向就只能装油刹 线刹装不上 油的可能会漏油 线的保养容易
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 17-1-30 17:41:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
t200584925 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-30 18:17:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果你没玩过甩尾,飘逸,平地前空翻的话,装一个,个人推荐动手能力强有耐心的人就装油刹,还可以安装对称转向,可玩性操控性都是上上的,只是想装个试试感觉,或是不装对称转向,那就弄个线刹,简单易安装易调试,个人喜好吧,可以说是心情件也不为过,装了前刹基本会出现 直线刹车距离缩短,转向刹车会甩尾,会飘逸,起伏路会出现急刹车平地前空翻,就这些吧
korg 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-30 19:59:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我虽不懂,但真车也是这样刹的,汽油车设计线刹或者液刹自然有它的意义。就这个来说无需争辩。
bTeG RC 新手 发消息
发表于 17-1-30 23:27:36 |显示全部楼层 来自: 中国天津
再安个刹车泵,就同时抱死
