[电子设备] 关于电调a数,来讨论下
查看: 8100|回复: 35| [复制链接]
actionmimi 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-13 18:29:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
落叶de忧伤 发表于 16-12-13 18:05
你还是没看懂我说什么 简单说 电池电调的持续电流无上限(电池要比电调大) 需要注意的是电机所需电流
这跟上限不上限有关系?咱俩讨论不在一个点上。
发表于 16-12-13 18:31:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
如果没上限,电调还按照a数分那么多型号?明显不可能
落叶de忧伤  。。。这个上限的意思是越大越好 不限电流  详情 回复 发表于 16-12-13 20:20
发表于 16-12-13 18:47:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
很多人可能没看明白我想讨论的,我再明确一下吧。以速龙2.1为例,持续电流120a,瞬间最大电流760a。1.这两个电流分别代表什么意思?2.从油门角度来看,油门控制电调电流输出是否有确定的线性或非线性比例关系?什么程度的油门相当于持续电流,什么程度的油门相当于瞬间最大电流?
落叶de忧伤  持续120A 代表安全电流 瞬间760A 代表有电调能达到的极限电流 (厂家给出的数据一般是 达到瞬间最大电流后 可以持续10秒 再久就烧毁) 油门和电流(电机转速)的关系可以通过调遥控的油门曲线来改变 就电调来说  详情 回复 发表于 16-12-13 20:35
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-13 18:53:04 |显示全部楼层 来自: 中国山西
落叶de忧伤 发表于 16-12-13 18:20
是你自己说的同样电机情况下 那么瓶颈就是这个电机
你可以认为他是一个很好的电机,比电调好
落叶de忧伤  比电调好 那么电调就是瓶颈了呗 电调比电池好 那么电池就是瓶颈了呗 所以 总有个瓶颈 那就是电机  详情 回复 发表于 16-12-13 20:34
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-12-13 20:20:07 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-12-13 20:34:50 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
zl524 发表于 16-12-13 18:53
你可以认为他是一个很好的电机,比电调好
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-12-13 20:35:31 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
actionmimi 发表于 16-12-13 18:47
很多人可能没看明白我想讨论的,我再明确一下吧。以速龙2.1为例,持续电流120a,瞬间最大电流760a。1.这两个 ...
就电调来说 不超过标称电流的都是持续电流 超过标称电流的就是瞬间电流
瞬间电流越接近极限 持续时间越久 就越容易烧
决定电池和电调输出电流的是电机负载
所以电池电调的持续电流越大越好 没有上限  只需要特别注意电机最大电流
油门和电流的大小(电机转速)可以通过调遥控的油门曲线来改变
比如油门行程设定为前50%只有25%油门 后50% 有75%油门
如果这么说 你还不明白 我也没啥可说了
发表于 16-12-14 08:07:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
(厂家给出的数据一般是 达到瞬间最大电流 ...
你说的我当然知道,可是你还是没法回答百分之几的油门对应120a电流和760电流对吗?就假设电机空转,最大耐受电流超过760a,控设置油门完全线性,行程都是100%。
如果不知道油门所对应的电流,就没法确定电流在120a的安全线内,对吗?如果没法确定在安全线内,那标注120a其实没有实际参考意义对吗?
就好比,电池有过放安全线,假设是3·3v。实际中我们可以利用电量测定器监测电压让它不至于过放,这样的安全线才有意义呀。电调的电流不能实时监测的话120a也就没有实际上的参考意义了
dlok 论坛元老 发消息
发表于 16-12-14 08:46:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东
你在车上装个功率仪就知道平均电流和最大电流了,通常急加速爆T那一下就是瞬时电流最大的时候。
维修小能手 元老 Fans 发消息
发表于 16-12-14 20:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我说一句啊    我是修电调的  我从内部给你说一下    第一  就拿好盈的a数计算方法来说   150a速龙内部是5并也就是说  单个功率管大概就是30a   最大电流要根据功率管的性能来计算 几并就是最大电流乘几   就是瞬间电流      你说的 标120a    150a有什么意义   我觉得意义就在这里   他油门线性 跟电流没什么关系   标150a那就是说长时间在或者全油门在150a左右  在刹车堵转时会上升至最大电流 要是这么说你还无法理解   我也   不  我们也没办法了
