[电子设备] 关于电调a数,来讨论下
查看: 7892|回复: 35| [复制链接]
维修小能手 元老 Fans 发消息
发表于 16-12-14 20:54:50 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
纯手机码字  看不懂再问
actionmimi 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-14 21:49:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
维修小能手 发表于 16-12-14 20:54
我说一句啊    我是修电调的  我从内部给你说一下    第一  就拿好盈的a数计算方法来说   150a速龙内部是5并 ...
谢谢解答。以你的速龙150为例,我就想问油门扣到什么程度是150a?(假设电机无负载,电池放电和电机最大工作电流都超过150a)是全油门的时候吗?
维修小能手 元老 Fans 发消息
发表于 16-12-14 23:16:05 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
actionmimi 发表于 16-12-14 21:49
谢谢解答。以你的速龙150为例,我就想问油门扣到什么程度是150a?(假设电机无负载,电池放电和电机最大工 ...
你就别纠结这个了    标150a是8车的通用电调  一说8车  那就是150的电调能用   空载  电流非常低  可能只有不到10a左右   全油门     空载电流很低的   你别纠结了   要是电调直接用8车电调   10车电调  我看你还能纠结什么   有空多读书  别钻牛角尖  没什么用
发表于 16-12-15 06:49:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
维修小能手 发表于 16-12-14 23:16
你就别纠结这个了    标150a是8车的通用电调  一说8车  那就是150的电调能用   空载  电流非常低  可能只 ...
不是纠结,也不是钻牛角尖,不懂就问哪里不对了。要是那本书上有,你告诉我我去读。说到底,你和前面那么多人的回复,不也没能回答我的问题吗,如果有明确答案我就不问了。结果还是没人对多少油门对应150a电流做出解释。按照你的回答。其实你也不能确定什么时候电调会达到150a电流,这跟我的猜想是一致的。
维修小能手 元老 Fans 发消息
发表于 16-12-15 07:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国河南
actionmimi 发表于 16-12-15 06:49
不是纠结,也不是钻牛角尖,不懂就问哪里不对了。要是那本书上有,你告诉我我去读。说到底,你和前面那么 ...
空载电流不超过10a   不是跟你说了嘛??       你非要说油门大小跟电流大小的关系的话    我告诉你  没有人知道包括制造厂家   电流根据电机kv值不同他也不同  车重路面等等都有关系      还有就是速龙   150a  5并   假设功率管最大值是100a 长时间工作电流为60a   那么5乘60就是300a   车特别重  电机负载特别大   可能一半的油门他就到200以上了  要是车特别重路面特别烂 电机长时间处于接近堵转的时候 那么扣油门  可能直接超过300甚至电调会过流保护   要是车特别轻   路面特别好   可能全油门不到200      这样说你能明白了不      要想看这方面的书 找我   我给你出书   哈哈
发表于 16-12-15 08:10:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
维修小能手 发表于 16-12-15 07:41
空载电流不超过10a   不是跟你说了嘛??       你非要说油门大小跟电流大小的关系的话    我告诉你  没有 ...
你的解释就跟我想的一样了。电流的大小不止取决于油门一个变量,还至少包括电机负荷等等。所以我说的是对的,实际中玩车是不可能根据油门判断某时刻电调所放出电流大小的,这样标注150a仅仅是一个硬件参数,然而对玩车并没有实际意义,因为我们根本没法断定各种工况下的电调电流,也没法参照150a这个安全工作电流来判断我们是不是油门过大了。
