[电子设备] 关于电调a数,来讨论下
查看: 8101|回复: 35| [复制链接]
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-13 15:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
actionmimi 发表于 16-12-13 12:28
那标注所谓持续电流200a有什么意义?反正根据别车速,有可能是100a,也有可能300a,甚至持续满油门能到4  ...
在同样的电机的时候,最大电流决定了你的最大速度…
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-12-13 15:28:18 |显示全部楼层 来自: 中国福建
这么说吧 一辆用120A电调的车子稳定在极速时 电调的输出电流是100A(也就是电机电流) 那么你将电调换成同品牌同设定的150A 车子的极速并不会变快
actionmimi 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-13 15:59:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
落叶de忧伤 发表于 16-12-13 14:10
不考虑电池和电机 单说电调 200A是指最大持续输出电流 也就是能长时间工作不烧毁的最大输出电流 超过200A就 ...
你说的我知道,可是车子并不会显示实时电流,那我怎么知道此刻电流有没有超过200a?例如5000mah电池 60c理论放电300a,我如何能保证电流能够在200a以下?甚至7000mah 110c的硬壳电池搭配120a竞赛电房电调,电池持续放电远大于120a,这又怎么解释?难道竞赛电调的持续电流远小于电池放电电流是正确搭配?
落叶de忧伤  而电机超过自身耐受的最大电流后 电机就先烧毁  发表于 16-12-13 18:07
落叶de忧伤  你还是没看懂我说什么 简单说 电池电调的持续电流无上限(电池要比电调大) 需要注意的是电机所需电流  详情 回复 发表于 16-12-13 18:05
发表于 16-12-13 16:05:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
问题是,最大电流取决于电池放电能力,如果电池放电能力只有120a,你上200a电调也白搭对吗?
落叶de忧伤  如果电机持续电流需要180A 配200A电调 120A电池 那么就发挥不出电调性能 而且电池就容易嗝屁  详情 回复 发表于 16-12-13 18:09
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-13 16:09:46 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是的啊
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-13 16:14:10 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
落叶de忧伤 发表于 16-12-13 15:28
这么说吧 一辆用120A电调的车子稳定在极速时 电调的输出电流是100A(也就是电机电流) 那么你将电调换成同品 ...
谈理论的时候不要考虑性能瓶颈……
落叶de忧伤  是你自己说的同样电机情况下 那么瓶颈就是这个电机  详情 回复 发表于 16-12-13 18:20
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-12-13 18:05:18 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
actionmimi 发表于 16-12-13 15:59
你说的我知道,可是车子并不会显示实时电流,那我怎么知道此刻电流有没有超过200a?例如5000mah电池 60c理 ...
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-12-13 18:09:52 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-12-13 18:17:49 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
最简单 最容易理解的配置方法:电池持续电流>电调持续电流>电机最大电流 这样来配 电调就是相对安全的 但不是说就一定不会烧 因为电调电路结构什么的很复杂 受环境影响大 所以电调也是最容易坏的设备(烧电调的多吧 烧电机的你见过几个?)
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 16-12-13 18:20:49 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
zl524 发表于 16-12-13 16:14
谈理论的时候不要考虑性能瓶颈……
