我就是不知道他热处理是多少啊,不然我是LZ我也烧了把它取下来了。强度变化这个不好说,毕竟零下几十度钢材也会变脆,这温差才有多少度,所以说这个不好说。而且这铝合金的强度并不完全取决于铝本身,6061里面有很多其他成分的金属,而其他成分的活不活泼这个我就不晓得了。我的意见就是正是我们不晓得这些情况所以建议谨慎些,毕竟我们又不是学材料学的。而且铝的传热速度仅次于铜。所以我建议用WD40先喷喷看,或者泡在里面也行。不行再用火烤,毕竟在解决同样的事花费的精力和金钱越少越好 |
我说的就是6061 t6. 6061t6属于可塑性高,而7075t6是属于高强度的。这些热处理都是很多时间的,不用来什么不稳定的了,短短几分钟甚至十几分钟是不会令这些铝合金发生不了变化的。 至于你提到的零下十几度是会有影响,但是这是某一特定区间的温度,不能混为一谈的。 不用喷什么wd40,这种情况我都试过两次了,一次在RS4,一次在747。 找个像我图上的摄子,圆头的。尖的不受力。烧2-3分钟,把摄子放进去,摄子头抵着轴承盖两边,放个手指在摄子中间,如图二。然后往外施力拔出来,在拔出来的时候摄子抵紧轴承壳左右摇动一下轴承壳。如果实在太紧,摄子换几个角度,抵不同的部位多试几次。 烧黑了铝合金,拿布擦干净,擦过还是有黑痕的。拿一点点稀释过的天拿水擦干净即可,没有拿田宫的流缝胶也可以。 |
