电房基本调教
查看: 15336|回复: 73|   [复制链接]
SpeedOfLight 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-24 14:15:14 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
justkim 发表于 16-10-21 17:20
调这个要用到调车轮吧,或者AM有这个专门的工具。我都没有…或者还有别的方法可以测量吗?
四个调车轮。一把螺丝刀就好了。tweak station没必要
发表于 16-10-24 14:17:11 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
冰雨零华 发表于 16-10-21 18:27
不需要调车轮,最经济的方法就是用螺丝批顶前后两个TWEAK点就可以了。
高大上的可以使用AM或者HUDY的T ...
corner weight电子秤调tweak无力。
发表于 16-10-24 14:18:23 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
justkim 发表于 16-10-21 18:40
就直接看轮胎吗,这样有误差的吧
有误差。蛮大的。因为轮胎弹性和厚度都有略微差别。
发表于 16-10-24 14:23:19 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
冰雨零华 发表于 16-10-21 18:44
除非你俩轮胎新旧程度相差太远,否则误差是不会大到影响行驶质量的...(再说,这样的轮胎组合你敢用来跑吗 ...
角重秤对tweak无效。它只能用来调节weight biad
冰雨零华  但利用角重称调好的车,用螺丝批顶起是能做到左右轮同时离地的。(我不是说用角重尺然后配平衡块喔..) TWAEK尺也是利用角重平衡来读出左右是否平衡,只是一个是数字式,一个是机械式罢了  详情 回复 发表于 16-10-30 23:43
发表于 16-10-24 14:24:02 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
速度热 发表于 16-10-21 18:56
最复杂莫过于平路车了
越野车一样复杂………
发表于 16-10-24 14:25:19 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
Schocolade 发表于 16-10-23 17:59
Tweak目前国内基本没人看,虽然这套工具人手一套,
这!么!牛!直接上?!
Schocolade 论坛元老 发消息
发表于 16-10-24 17:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
allinine里有tweak板
justkim 发表于 16-10-21 22:35
尺有了,就差下面平衡的,不知道有没有单售
allinine里有tweak板
justkim 论坛元老 发消息
发表于 16-10-24 18:49:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Schocolade 发表于 16-10-24 17:42
allinine里有tweak板
这一套不菲啊,而且尺什么的都有了,就平衡架没有,hudy有个单卖的利用水平的还能接受点
wyk42475639 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-24 23:51:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
superdiable 发表于 16-10-21 09:26
6,7对换下,13上6
老师傅
justkim 论坛元老 发消息
发表于 16-10-25 00:45:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
wyk42475639 发表于 16-10-24 23:51
老师傅
你们都是大师
