发表于 16-10-30 19:04:34
|显示全部楼层
来自: 中国河南新乡
悄悄跟楼主说下最后一张图里由于未标注公差所以为自由公差,此时6.2的尺寸标注成两侧全长12.4比较合适,这样加工对称加工同时也会保证12.4的尺寸
如果标注单侧会以中心线为基准向两侧延伸,到时候12.4的尺寸误差就比较大了,同理右侧的尺寸也一样 |
发表于 16-10-30 19:34:58
|显示全部楼层
来自: 中国浙江
发表于 16-11-1 12:12:57
|显示全部楼层
来自: 中国海南三亚
新建文件夹 发表于 16-10-30 19:04
悄悄跟楼主说下最后一张图里由于未标注公差所以为自由公差,此时6.2的尺寸标注成两侧全长12.4比较合适,这样 ...
感谢,学到了, |
发表于 16-11-4 02:00:52
|显示全部楼层
来自: 中国新疆乌鲁木齐
发表于 16-11-5 21:45:54
|显示全部楼层
来自: 中国广东东莞
发表于 16-11-5 21:54:33
|显示全部楼层
来自: 中国广东揭阳
发表于 16-12-15 22:15:07
|显示全部楼层
来自: 中国新疆乌鲁木齐
发表于 16-12-22 05:43:52
|显示全部楼层
来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
yy3006 发表于 16-10-12 14:17
很多人都是因为这车是英制,而停步
很多人是因为钱不够或者不想花钱而止步的,一套英制螺丝刀也就140,这费用连一个三角板都买不到。懂车的不在乎什么英制,毫不疑问的说在ae sc10厂队停产的年代,scte3.0就是目前市面短卡霸主地位,什么410.3在它面前就是渣渣。入3.0准备个小6千是基本的,否则对不起车架。
发表于 16-12-22 07:21:39
|显示全部楼层
来自: 中国重庆
xiangbiao 发表于 16-12-22 05:43
很多人是因为钱不够或者不想花钱而止步的,一套英制螺丝刀也就140,这费用连一个三角板都买不到。懂车的不 ...
我呀是,难得再配螺丝和螺丝刀,再说和其它车不通用,
发表于 16-12-23 07:45:26
|显示全部楼层
来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
楼主,我已入此车。我是之前退模的,手上一颗螺丝都没有。第一个要吐槽的就是全车的差速锁紧螺丝。我买的一套英制螺丝刀每一个用的了。随车送的有个弯弯的内六角勉强能拧,但容易打滑。所有装车工作停工在这12颗螺丝上。一看规格m2.6*10,螺丝刀挺大,屁股的眼却乱七八糟的。只好今天打磨随车的弯弯小内牛角了
