查看: 13109|回复: 69| [复制链接]
大诺基亚2014 发表于 16-10-11 12:40 你这个电池下地后正常运行时降压有多少呀.
举报
大诺基亚2014 发表于 16-10-11 12:49 国产的电芯好多都是乱标记的放电c数,更别说组装好了的成品了还不是商家标注好多就是好多了,其实知道了电芯 ...
yp西南方向 发表于 16-10-11 14:11 学习了 你这个是用在攀爬车上?我是用在电越上的 你这样组的电池能用在电越上吗?我想试试
大诺基亚2014 发表于 16-10-11 15:49 我的是d90车架 .加电池12斤整..看你的电越是有刷还是无刷.无刷的功率要大很多 不过我没用过无刷 具体行不 ...
姚俊涛 发表于 16-10-13 18:01 麻烦问下 我的2s电池 好像坏了 用bb响 插上后不停响 显示只有 1s 只有0.51 是哪里出现问题了呢 ...
yp西南方向 发表于 16-10-13 22:28 检查一下平衡线是否有问题 这个估计要把电池打开看 你测一下电池总电压正常否 再看平衡线有没有问题 还有 ...
姚俊涛 发表于 16-10-13 23:24 我拆开了没有怀孕 测两个电芯电压 一个4.0另一个 没有电压 然后把平衡线拆开 强行充电 到3.5伏 ...
yp西南方向 发表于 16-10-13 23:29 这个不好说 听说一个不识别要用镍氢模式慢慢冲起来才行 后面不知道怎么样 没有遇到过 你只能用着看了
姚俊涛 发表于 16-10-13 23:30 我就是用镍氢充到正常电压的 现在两个电芯差0 2伏 还在冲 但愿会好吧
发表回复 回帖后跳转到最后一页
