查看: 16036|回复: 80| [复制链接]
举报
SZHLOVEMXD 发表于 16-9-15 15:26 我是百分之55
蜡包 发表于 16-9-15 20:48 差速油要10000以上
chengyiren 发表于 16-9-15 19:04 差速油?不是原厂就有配的1000号吗。这种应该问题不大吧
chengyiren 发表于 16-9-15 22:22 这个原厂的不能用?差速油的主要效果体现在哪
cqdx2002 发表于 16-9-15 22:39 差速太大车子就会炒鸡甩,各种甩。差速有一点就够用了
chengyiren 发表于 16-9-15 23:01 一直没人说这差速油啊。原厂配的都不能用 10000以上 很厚了!还第一次听说这个关系那么大。你用的多少的油 ...
安静吧 发表于 16-9-15 15:24 首先是避震 要用半回效果 车头离地距离一定要比车尾低 转向先按照说明书装好 最好根据转向角度再做调 ...
cqdx2002 发表于 16-9-15 23:04 我不是用的油差,我用珠差,有一点差速就够了。差速油越稀你的姿态会跟着变化的......算了,不多说了。你 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
