G501陀螺仪舵量不一样
查看: 4849|回复: 28| [复制链接]
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-8-20 14:24:30 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
ZHAOME 发表于 16-8-20 10:04
转向组是什么结构的上图
现在舵机臂几乎调垂直了,滑轨也对中了。就算遥控器没有调过单边舵量(现在处于平衡状态),这时候按照视频左右摆动车子陀螺仪工作打舵量也一样是左边舵量比右边打。。。。我怀疑是不是舵机或者陀螺仪问题。
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 16-8-20 14:32:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
是角度变化问题,目测这样安装会出现左转向小,右转向大
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 16-8-20 14:35:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
请问这车能把舵机竖立起来安装吗
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 16-8-20 14:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
问题出现舵机拉杆不平,可以试着把滑轨中间的球头变高,同时把舵机摆臂端球头往低孔位调,尽量让拉杆在中位时平行于车架,目视这样二楼板也能安上去,还有夏天高温电调也须要安风扇,不安的话就多看看,可别高温烧了,电机也是
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 16-8-20 14:54:01 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我后驱有舵保,后驱车不用舵保,难免出现舵机堵转,引起故障,虽然也有不用舵保的,但是我用的舵机和你的一样,陀螺仪和你是一个牌子的新款,只有用舵保的情况下才能长时间玩,不然舵机会高温无力
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-8-20 19:09:15 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
ZHAOME 发表于 16-8-20 14:47
问题出现舵机拉杆不平,可以试着把滑轨中间的球头变高,同时把舵机摆臂端球头往低孔位调,尽量让拉杆在中位 ...
不是拉杆不平问题吧,很多人的拉杆都跟我的一样是斜着的,估计不是舵机就是陀螺仪或者遥控问题了。
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-8-21 01:19:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
ZHAOME 发表于 16-8-20 14:54
我后驱有舵保,后驱车不用舵保,难免出现舵机堵转,引起故障,虽然也有不用舵保的,但是我用的舵机和你的一 ...
大哥,我已经搞定了,现在用控打左右舵量基本是平衡,陀螺仪工作打舵量也是平衡了。我把舵机臂的孔换到最下面的,就可以了。其实你期间也说中了,只是我个人认为那个无关紧要没有听取而已。现在自己摸索了很久终于搞明白了。不过还是要再次谢谢你,谢谢你的耐心回复热心的回答。论坛需要你这样热心的车友。
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 16-8-25 19:34:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
[quote]hj8523220 发表于 16-8-21 01:19 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=11040460&ptid=94
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 16-8-26 09:27:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
陀螺仪自己左右舵量和控的设置是不是有冲突
