G501陀螺仪舵量不一样
查看: 4830|回复: 28| [复制链接]
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-8-18 21:21:44 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
最近发现陀螺仪的舵量不一样,在陀螺仪往右大的时候舵量能很大(这边飘起来比较好操作)。但是陀螺仪往左打的时候舵量小很多(这边需要自己用手打一些方向,有时候容易过甩)。。是陀螺仪问题还是遥控器设置问题呢?应该不是舵机的问题,因为用遥控器两边都可以打很大的舵量。http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4OTc0MzkxMg==.html
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-19 00:01:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
遥控器左右的舵量设置平均了吗?
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-8-19 00:48:19 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-8-19 00:01
遥控器左右的舵量设置平均了吗?
不平衡,相差百分之30,但是遥控器如果左右舵量设置一样平衡的话。用遥控器打方向左右边舵量是不一样的,调舵机拉杆中位也没用
寂寞的豆子 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-19 07:27:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
转向来个图看看
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-8-19 09:02:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
寂寞的豆子 发表于 16-8-19 07:27
转向来个图看看
可能这位兄台还不明白我说什么。我是说陀螺仪工作时打方向两边舵量不一样。陀螺仪在甩尾的第一时间是帮快速打方向,只是我的陀螺仪打方向的舵量不一样。如果车子在没跑起来的时候我用遥控器打方向两边方向都能很大。
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-19 10:19:25 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
hj8523220 发表于 16-8-19 00:48
不平衡,相差百分之30,但是遥控器如果左右舵量设置一样平衡的话。用遥控器打方向左右边舵量是不一样的, ...
也就是说一边是70%。一边是100%咯。很可能就是左右相差太大导致的。建议你再重新设置一下舵机臂,一般左右差异保持在10%以内算正常。
寂寞的豆子 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-19 11:11:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
hj8523220 发表于 16-8-19 09:02
可能这位兄台还不明白我说什么。我是说陀螺仪工作时打方向两边舵量不一样。陀螺仪在甩尾的第一时间是帮快 ...
陀螺仪没有能调单边舵量的吧!陀螺仪根据车身动态给舵机信号,最终做动作的还是舵机,你的左右舵量差30%肯定要在转向上找问题
寂寞的豆子 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-19 11:14:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
中位时转向拉杆和舵机臂垂直不要管舵机臂和舵机垂不垂直。先把转向调好吧
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-8-19 17:37:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-8-19 10:19
也就是说一边是70%。一边是100%咯。很可能就是左右相差太大导致的。建议你再重新设置一下舵机臂,一般左右 ...
好的,我试试,谢谢你的解答
hj8523220 论坛元老 发消息
发表于 16-8-19 17:42:50 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
寂寞的豆子 发表于 16-8-19 11:11
陀螺仪没有能调单边舵量的吧!陀螺仪根据车身动态给舵机信号,最终做动作的还是舵机,你的左右舵量差30%肯 ...
嗯,陀螺仪没有单边舵量设置,只不过我舵机臂已经调垂直了。还是要设置遥控舵量的设置,现在是左边120%/右边90,用遥控打方向时才平衡。但这是陀螺仪就是我上面所说的情况了。哎,这东西太复杂了,我都不知道怎么说才比较容易明白了,不过还是谢谢你的回复。
