很多汽油机新手拿到新船新车的第一步就是启动起来,但是汽油机的难点也在于此、心里非常激动的去启动,但是怎么拉都启动不起来!这里简单的说下我用的启动步骤,可以借鉴! 拿到新机器首先要检查一下各处的螺丝是否有松的,有松的要紧一下,一般的新机器出厂标准是3下能手拉启动,但是新机器只是能启动而已,里正常使用还很远。很多新手拿到的是卖家已经粗调好的机器,但是用了没多久,就不好启动了,这时候大多忍不住自己去调调油针,结果油针调乱了,就更加启动不起来了!启动不起来的时候,请看如下步骤! 1,检查火花塞是否正常点火,将火花塞拆掉,套上点火帽,火花塞点火处接触发动机缸头火花塞口,拉动手拉器,看看有没有明亮的点火火花。 2,检查化油器是否正常吸油,将化油器进油管拔掉,并抬起油管,让油回到油箱当中,从新装上油管,这个时候油管里面是没有油的。关闭风门,缓慢拉动手拉器,节奏是在心里数,001.002.003.004.这个速度,就是听到机器会有,通,通,通,通的声音。在这个时候注意看进油管的油,有没有一下一下的前进,直到进入化油器。 3,将怠速螺丝归位,怠速螺丝前面的锥度的一半的位置,顶住油门片!让化油器怠速回到初始位置。 4,油针归位,通常化油器的油针都在1-3圈,这里用起子将两根油针缓慢锁紧至略微用力锁不动的程度!注意不要用蛮力扭坏了油针!然后逆时针将H油针松1.5圈,L油针松1圈。 5,启动前准备,拆掉火花塞,关闭化油器风门,在油已经进入到化油器情况下,缓慢拉动手拉器3-5下,让混合油充分进入曲轴箱和气缸。 6,启动,装上火花塞并稍微用力拧紧。在风门关闭的状态下,缓慢拉动手拉器!拉手拉器的技巧是,先拽出一点到有阻力的程度,让手拉器卡住。然后缓慢拉出,速度是一秒一圈,就是上面说的数001 .002.003.004的节奏,这个时候你听到的是通,通,通,通声音。如果在这个过程中,你听到,通,通,通,啪的一声爆音。那么这就是机器有启动迹象了,可以打开风门快速拉动手拉器启动机器,一般都可以正常启动起来! 7,还不启动怎么办? 如果你连续3次,听到通,通,通,通,的声音而没有爆音,那么这个时候你需要做的是拆掉火花塞,空拉3-5次排出多余的混合油气,很多新手就是卡在这里了,越来越富油,手拉器越来越沉,拉不动,启动不起来! 排掉多余的混合油以后,打开风门再也不要关上了,因为拉到这个时候只要前面的步骤正常,机器里面的油已经足够启动的了!继续装好火花塞,将L油针松开10分之一圈,也就是大约时钟5分钟的角度!重复第6步骤,注意在正常启动之前手拉的速度都是一秒一下,非常慢的通,通,通声音!这样你就不会那么容易拉坏自己的手拉器了,新机器间隙小,难启动,磨合以后就好了~ 8,听到启动爆音怎么拉?当机器发出啪的一声启动爆音以后,说明机器已经到了可以正常启动的程度了,这个时候,打开风门,遥控油门舵机,开20%的油门,拽出一点手拉绳卡住,然后快速顺手拉器开口方向拽出手拉绳,机器应该会启动起来了。 9,成功启动以后的机器请先按照不同机器的不同情况磨合!不要上来就拉高速导致拉缸!一般磨合至少低速2500-4000转10-20分钟,中速4000-7000转磨合20-30分钟,磨合过程注意冷却发动机。 10.磨合以后的粗调,机器已经磨合好了,下一步是粗调的问题,调整油针的时候 风冷的机器注意不要过热,水冷的机器要加主动循环水冷。 如果机器启动起来以后运转不稳定很快熄火了,大多是因为机器富油了。在启动的状态下缓慢收紧L油针,让怠速慢慢达到最高,直到再收一点转速就忽然下降了的时候,这就是怠速最高点,在这个点把L油针松开5分钟角度,L油针就粗调好了~然后开始调H油针,将油门开到最大,然后调H油针,如果出现声音忽高忽低的,那是H油针贫油了,加大油针,如果运转不稳定,然后熄火了,一般是因为贫油,跟L油针一样,也是缓慢收紧H油针 直到发动机转速到达最高点,直到再收就降速度或者熄火的时候,松5分钟角度。H油针就粗调好了! 然后开始调过渡,调的目的就是让机器从怠速到中速从中速到高速,反应灵敏,迅速过渡!调整办法详见置顶帖中的化油器调整技巧,我就不重复了~ |
