无聊去弄的G31改装后驱。 暂时改装的成本在300元内。车架是200左右收的。 所以号称500元不到的低成本后驱屌丝车架。。哈哈。。 使用的是MST改装零件 轴杯2个 KPI转向杯2个 下AB 2个 轴承4个 转向杯的碳纤延长板2个 5.8MM球头2个 5.8MM球头胶2个 还有自己一些自备的零件。下AB内各套1个3MM铝合金垫片 G31的球头2个 用剩的YOKOMO球头胶4个 G31转向臂球头胶2个 以前买的长吉米螺丝2根 M3防松螺母2个 G31的差速器放后面了。 需要裁剪的地方有2处 MST KPI转向杯最靠内的上螺丝孔(调整KPI的地方)要裁剪。不然卡拉杆 G31的前波箱上盖 上拉杆 以前固定球头的地方裁剪,不然干涉转向机构 具体改大转向的孔位请看图吧。。 除开难看一点。完美党看不上。。其他都还算好吧。 自制的三角拉杆固定也还好,挺稳定的。但是转换CASTLE角比较麻烦,基本难调。 KPI也是比较难搞。不好调整。 转向机构整体转向过程阿克曼角控制还行。就是胶件还是软了点,低成本没办法。。 然后就是避震器很不好固定。而且上部前倾,可能避震器效果会很差,不过无所谓了。G31的塑胶避震器本来就不怎么样。 电子设备都是以前闲置的。。 好淫速龙90A V10 13.5T动力 KKPIT 1006测试舵机 FUTABA 430陀螺仪 RX461接收机 MT4控 接收机真特么大,,连不好放置。。 目前电子设备固定暂时是这样弄。等焊接线头的步骤弄完了再去弄走线和平衡。 因为没有下地跑跑 测试。所以暂时不知道改了的效果会如何。。 对了,转向杯角度打到最大,能做到双轮不会干涉AB 不干涉上球头胶 不干涉避震器。 能保持基本顺滑。 希望能帮到大家。。。谢谢各位的赏脸。。 我这里也娱乐的回答一下后驱车为什么要那么大的转向。 我是后驱新人。后驱的知识也不是蛮懂。 我个人的理解就是虽然我的车子玩的时候不需要那么大的转向角度。但是我还是要让车子能转那么大的角度。。 简单的说就是 留个转向余量吧。。反正我暂时也没时间去比赛。。 忙工作,忙测试短卡,忙着给我的女友充气。。 |
