joho 超级元老 发消息
发表于 16-5-26 18:11:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油缸同样是全新设计
原厂已附拉环,仍然使用悬浮式,翻车也不用担心供油的问题
为对应大型赛事的 125cc 限制,可加入这柱体。
这次的油喉码全部改为螺丝固定,再也不用担心松脱了
喉码令布喉更为整洁
带有橡胶防震
其中一支油缸柱带去油设计,加油太多时会经这𥚃漏走
两支柱均有定位孔,安装时不会自转
用这些带边的螺丝固定
完成
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-5-26 21:44:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这架大蛇真是不舍得野跑了......
cmby 论坛元老 发消息
发表于 16-5-26 22:01:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
joho 发表于 16-5-19 18:58
原带的 7075 铝合金 C 座为 15度,亦备有 13 及 17度的 op件
真的参照很多HB D815的设计,眨眼一看还以为是D815了。
nan713916 论坛元老 发消息
发表于 16-5-26 22:33:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
真心不错,一个玩大脚没玩过越野的人都天天关注
joho 超级元老 发消息
发表于 16-5-27 15:15:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车架基本上已全部完成,接下来到引擎安装的部分
内容物
本次使用的为 Alpha 龙三引擎
由于已预先磨合好,基本上直接安装就可以了
Serpent 的四桨式离合,原带为四块混碳桨。我们则较倾向使用 2x 铝 + 2x 混碳的组合
留意弹簧的正确摆放位置
安装时,按照图片里按照我按着的地方按压,这样螺丝就能很易安装
非常轻松就能把离合器组装起来
这个铜套是随引擎而来
但换上这种短身的更为适合
由于是四桨式,以往专门用来组装三桨飞轮的工具并不合用。在这里分享一个方法: 利用拆飞轮的工具,如图中般拧紧,就能把飞轮固定
再上紧螺帽便可
离合杯轴承同样是 NSK 的硬货
先用清洁剂抹浄离合杯上的油脂,以防打滑
这时就可利用附带的垫片调整间距
完成
joho 超级元老 发消息
发表于 16-5-27 17:15:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
接下来要准备引擎的安装
首先把化油器的固定螺丝松掉,因为装上车架后是需要调整化油器角度的
拉杆球头的位置亦需调整
先装上引擎座,但先不用完全上紧
我亦会先将排气管装好
可以安装上车架了
检查齿轮间距,完成后就可以锁紧引擎座上的四颗螺丝
接下来开始调整拉杆,从图中可见,接杆跟化油器越接近直线越好
同时检查拉杆有否倾斜,这处是越水平越好
排气管钢线的固定底座亦有改良
底部改用两颗螺丝固定
锁紧钢缐的机米亦改为 5mm, 完全不用担心锁不紧
完成
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 16-5-27 17:27:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
joho前辈,我看避震的下盖设计,这样感觉有些不利于拆装啊?C卡容易拿下来吗?
joho  的確会比一般的下蓋式難,但用一把小起子,試一兩次就会知道窍门所在。需然不太方便,但油壓的效應的確更好,这点更为重要 :-)  发表于 16-5-27 17:52
剩下中等殆 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-27 21:02:38 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
厉害啊,期待电版
liujiachen666 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-29 22:47:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
期待电版!!!!!。。。。。
yuanzhixing 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-30 08:17:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主 问下 你srx8 差速装完之后 差速壳锁机米的地方和跟齿衔接的地方漏油吗
yuanzhixing  好的我回去试试 谢谢  发表于 16-5-30 16:39
joho  不會呀,但若你碰到這问题,你可在機米上塗点附帶的白油脂或綠油均能解決。  发表于 16-5-30 10:27
