接下来来到舵机的安装。 上一代 S811 的舵机仓一向被认为过于复杂,亦比较难安装。这次 SRX8来一次反朴归真,除了将接收电池前移令重心靠前,增加转向反应外,其余的设计均非常传统。 先看看内容物 本次选用的舵机为近期大热的 Highest DT2100,全铝合金外壳,支持高电压输入,数据亦是惊人的 0.07/21.2kg,对强度要求极高的越野车而言最为适合 转向摆臂经全新设计,比以往更粗壮,但我仍然会建议大家更换金属升级件 (S811 的op件完全适合),亦是小数我认为需要升级的地方 这些垫片用以调节舵机的高度,避免碰到底板 Highest 最适合使用 3号垫片 舵机的安装完全没有难度 只需注意一下走线 舵机仓设有专属的 AMB 位置,亦另带一套支架供新款较小型的 AMB 使用。图中可见接收电池已改为前置式 |
由于我们不喜欢使用开关制而倾向直插式,所以做了一些小改装 首先用美功刀在电池盖切开一个缺口 令合上电池盖时电线能穿出 为接收加上一条延长线,另外接收盖同样切开一个缺口 在原来的开盖上,用速干胶粘上 T-Works 的电插锁扣 完成。若你选择用普通的开关,套件内亦付有防尘套,非常贴心 舵机仓以 M4螺丝固定 装上转向舵机连杆时,记紧加垫片 完成 非常传统的制动拉杆,只要紧跟说明书,组装无难度 留意中位时舵机摆臂的正确角度 制动加入小型弹簧及弹簧顶,令制动时的手感更好。调整亦相当容易,松开机米后即可调整前后制动分布,又或补常已磨损的制动片间距 完成 |
来到油压了。SRX8 的油压亦是全新设计,放弃了以往使用底盖的型式,减低因底盖松紧不一令 O-圈受压不一样而影响油压的畅顺度 先看看内容物 本次原带的油压帕全为 CNC 切割的赛钢制品,保证了真圆度,比模造品要好太多了。原带为 6x1.2 的配置 固定油压帕亦由过往的螺丝改为锁帽,再不用担心松脱了 油压芯亦从过往的 4mm 改为 3.5mm 直径,进一步增加油压筒内的相对油量 全新开发的 X型油封 垫片亦全是 CNC 赛钢制品。先放入这块垫片,注意方向 再放入第一个油封 加上另一块垫片 放入第二个油封 加上最后一款垫片。总共两个油封加三块垫片,有效帮助油压芯垂直移动 加上 C 夹定位,先压入带边的一方 完成 除了在油封涂点绿油外,这里也加点硅油,防止推入油压芯时刮伤油封 为对应新款油压筒而全新设计的防麈套 先套入防尘套,再安装油压脚 跟据说明书量度间距 可以准备灌油了 |
