到底该不该用螺丝胶
查看: 50861|回复: 128|   [复制链接]
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 16-5-10 21:01:36 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
huanghyw 发表于 16-5-10 15:51
嗯,多谢指教。我的车已经装完了,用的ae的中强度螺丝胶,只上2-3丝。后来试着拆了一个螺丝,还挺好拆的。 ...
就是这样了,因为车子震动的原因,所有金属件上螺丝肯定要打胶,要不肯定要逗比的。
说什么动力大的才打,什么打胶不好拆,先学学螺丝胶的作用和怎么打用螺丝胶。
huanghyw 高级 Fans 发消息
发表于 16-5-10 22:41:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
说什么动力大的才打, ...
哈哈,是啊,只有用过才知道
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-5-11 11:30:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
螺丝胶有一般强度和高强度的,金属齿轮结合部位一般用高强度,一般地盘螺丝结合一般强度就行。其实不用怕不好拆,螺丝胶这种东西,遇热就化,有专门拆螺丝胶的工具加热的,跟吹风机差不多,嫌麻烦用吹风机也行。强度再高的螺丝胶,只要加热,都能松动
发表于 16-5-11 11:31:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zb3936739 发表于 16-5-11 11:30
螺丝胶有一般强度和高强度的,金属齿轮结合部位一般用高强度,一般地盘螺丝结合一般强度就行。其实不用怕不 ...
好的,多谢指教
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-5-11 11:35:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
huanghyw 发表于 16-5-11 11:31
好的,多谢指教
很小的无头内六棱螺丝什么部位我都不建议用高强度的,太小的螺丝用螺丝胶你的工具很容易报销!
发表于 16-5-11 12:53:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,我用的都是中强度的,而且一般只上1-2丝,最多不超过3
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-11 13:37:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
曾经是个新手的时候我也是用螺丝胶的。玩了几个月之后就再也不用了。我说的是真理。等你也玩久了慢慢的就会领会。
发表于 16-5-11 19:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-5-11 13:37
曾经是个新手的时候我也是用螺丝胶的。玩了几个月之后就再也不用了。我说的是真理。等你也玩久了慢慢的就会 ...
额,是什么原因导致现在不用的,分享一下心得呗
肉包 论坛元老 发消息
发表于 16-5-11 21:21:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还是看情况,不是什么地方都需要螺丝胶的
二三四五六七八 金牌 Fans 发消息
发表于 16-5-12 17:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
电车还差一点 油车用吧 拆的时候用风筒吹一会就好了
