到底该不该用螺丝胶
查看: 49049|回复: 128|   [复制链接]
huanghyw 高级 Fans 发消息
发表于 16-5-4 06:51:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
扭断油门线 发表于 16-5-3 20:21
一直都没有用过,加了弹簧垫就事了,螺帽不松还好拆
但有些地方没法加弹簧垫片,比如机米螺丝
发表于 16-5-4 06:51:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
慕一年华 发表于 16-5-3 20:50
如果仅仅是防松的话用量一定要少,不然有得你哭。别听他们说什么金属啊塑料用不用的,从来没有人光靠论坛发 ...
好的,多谢指点
blade 高级 Fans 发消息
发表于 16-5-5 11:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
真的会掉,中轴接杯上的机米就傻跑掉了
板栗 长老 Fans 发消息
发表于 16-5-5 15:27:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
买中强度的最好,m3以上的上胶时别太吃劲
发表于 16-5-5 15:30:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
blade 发表于 16-5-5 11:34
真的会掉,中轴接杯上的机米就傻跑掉了
呵呵,装了三分之一的车果断拆开重来,金属接触的地方都上了一点点,很少的量。
发表于 16-5-5 15:31:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我买的是ae螺丝胶,中强度的,型号是ass-1596。
已经把需要上的地方上上了。
shaoguoan RC 新手 发消息
发表于 16-5-8 13:12:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
螺丝椒用了不是为了拆 是为了车子在行高强度运行中不至于掉螺丝以至于遇到尴尬的事
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 16-5-9 01:48:08 |显示全部楼层 来自: 加拿大
个人经验,如果螺丝贯穿金属,在螺丝头部粘一层透明胶带,只是为了防止螺丝跑掉,不保证螺丝会松。
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 16-5-10 14:45:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
螺丝胶不是所有地方都要用,而且强度不同,打胶也是有要点的,不能胡打。
塑料件有自防松性能,不打胶,只有拧金属件才要打胶,一般中强度的就够了,打胶也只用打2-3扣,打太多确实不好拆,以上
发表于 16-5-10 15:51:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
塑料件有自防松性能,不打胶,只 ...
嗯,多谢指教。我的车已经装完了,用的ae的中强度螺丝胶,只上2-3丝。后来试着拆了一个螺丝,还挺好拆的。
