发表于 16-5-2 22:26:20
|显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
一开始,没用螺丝胶捡零件捡的想哭,用蓝色的中强度螺丝胶,上的时候只要上一牙到2牙,薄薄一层就行了。 |
发表于 16-5-3 01:07:15
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
金属和金属接触的部位基本要用到螺丝胶,因为震动后金属螺纹和螺钉之间会脱落,而塑料螺纹有自锁紧功能,螺丝胶少涂点就没问题。 |
发表于 16-5-3 01:48:24
|显示全部楼层
来自: 中国河南郑州
少来一点还是很好的,以前没打螺丝胶车子跑着螺丝就丢了,虽然问题不大,但是影响心情
发表于 16-5-3 07:49:13
|显示全部楼层
来自: 中国北京
nkorls 发表于 16-5-2 22:13
以上仅限于1/10电车
其他车没玩过不知道
非常感谢,我的是1:8的电车,如果只上这两个地方行吗?您一般多久保养检查一次?
发表于 16-5-3 07:50:12
|显示全部楼层
来自: 中国北京
嗯,多谢指点,我也有这个顾虑
发表于 16-5-3 07:51:22
|显示全部楼层
来自: 中国北京
ghyy 发表于 16-5-3 01:07
金属和金属接触的部位基本要用到螺丝胶,因为震动后金属螺纹和螺钉之间会脱落,而塑料螺纹有自锁紧功能,螺 ...
塑料件貌似不用上,螺丝胶只对金属与金属接触的地方管用
发表于 16-5-3 07:51:49
|显示全部楼层
来自: 中国北京
好的,多谢指点
发表于 16-5-3 07:55:51
|显示全部楼层
来自: 中国北京
看了各位大神中肯的意见,螺丝胶已购入,就是还不清楚哪些金属接触部位需要上,还是所有金属接触都需要上。我买的是ae螺丝胶,中强度的,型号是ass-1596。
发表于 16-5-3 20:21:46
|显示全部楼层
来自: 中国天津
发表于 16-5-3 20:50:55
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
如果仅仅是防松的话用量一定要少,不然有得你哭。别听他们说什么金属啊塑料用不用的,从来没有人光靠论坛发问就变成老鸟。用用看就知道了。
塑料件滑丝的时候螺丝胶很好用。金属件要特别谨慎。哪怕是中强度,多了一样容易卡死。不是所有地方都好加热的 |
