这种设备的电容 不是滤波就是储能,大个的几乎都是储能 ,油放电哥哥马达的 也有放电给电调的,一方面事弥补电调设计不足,一方面保护中低端电池,一线电调不会做太多的电容挂上面,本身设计已经够用,一般的电容应对一下就可以了!bec烧 主要就是输入电压不稳定或者输出功率太高,比如急加油的时候 电调抽电太多,bec供电低过下限,输入不足还要给舵机等设备供电,这个时候容易烧,另外一种,输出不足,bec给舵机等设备供电的时候 功率不够,一直超负荷,有的时候来回快速打方向就会出现,挂风扇的时候,风扇掉速很厉害,这个时候就会过载,容易烧,这里说的是电调内置的bec 外接得话 选个功率大的,安装! 电池的放电是很被动的,一般索取多少,放多少,倍率大的说明可以索取得更多,不是越大就不受控制的越大! |
