jungeewu 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-15 23:40:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
lllr 发表于 16-4-15 22:16
和你说实话  x8不如一狼x6不上不下 我就是直接用的x5
max5一千多啊,也太贵啦
发表于 16-4-15 23:42:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
CHB441889274 发表于 16-4-15 20:46
这次带的外置电容可能是最近更新版本,我朋友买新的也带了这个,只是没有焊接上
原本单独买max8都有配备这样一个电容的,是没有焊上的。
zaku 超级元老 发消息
发表于 16-4-16 07:30:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说明书有写,6S情况下玩比较重的或极速很高的车,需要自行焊上那个电容的。
发表于 16-4-16 09:50:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
哦,这个倒是没认真看啊。。
碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-16 10:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电容就是用来保护电池的  挂上无所谓的 至于bec 两个都烧了 我认为是设计缺陷 就和不能因为手机太猛把充电器烧了一个道理啊 ……
发表于 16-4-16 19:28:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
碳酸的水溶液 发表于 16-4-16 10:35
电容就是用来保护电池的  挂上无所谓的 至于bec 两个都烧了 我认为是设计缺陷 就和不能因为手机太猛把充电 ...
我认为电调本身设计有问题,听了不少烧BEC的了。请教一下,我的电池没问题啊,为何要加电容保护我的电池?
碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-16 19:29:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
jungeewu 发表于 16-4-16 19:28
我认为电调本身设计有问题,听了不少烧BEC的了。请教一下,我的电池没问题啊,为何要加电容保护我的电池? ...
无所谓的 那个电容 我也不懂好硬什么意思
天空之城o RC 新手 发消息
发表于 16-4-17 10:56:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也烧过bec 第一次玩水回来 bec就没反应了之后插4s电调就冒烟了 返修回来现在没事
发表于 16-4-17 14:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
可能防水没防好
jerry56717719 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-18 06:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Bec就等于降压模块,用7.2v降放电C数大的会比较烫,更何况是6S了,绝对过热,所以就不要选放电系数高的了,本来就不是比赛专用电调,没让你那么暴力,加电容就是消耗电池的电流,降低放电C数
