不怕死的飙车族 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-9 22:18:17 |显示全部楼层 来自: 中国天津
迷恋四驱 发表于 16-4-9 21:39
17结合,塑料的,实在厌扫
结合器轮胎来的时候我就做上太阳花
lllr 论坛元老 发消息
发表于 16-4-9 22:19:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
迷恋四驱 发表于 16-4-9 16:16
只有大c能玩它,一翻车就掉轮子,结合连着螺帽都挤出来
大雪人也能用好吧
a547599641 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-10 01:01:09 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
迷恋四驱 发表于 16-4-9 19:19
不翻车,不空翻,温柔开个30码当然没事!
人家当时打的广告只是说杜绝扫轮毂,没说让你空翻啊
trey 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-10 07:50:35 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
网名不好取 发表于 16-4-9 16:45
KKPIT的东西本来就垃圾
说的好
lxlhf903376 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-10 11:33:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
大s,慢跑装逼专用
迷恋四驱  好吧,慢跑装B专用  详情 回复 发表于 16-4-10 12:02
迷恋四驱 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-10 12:02:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lxlhf903376 发表于 16-4-10 11:33
大s,慢跑装逼专用
好吧,慢跑装B专用
kkwong 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-10 16:03:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
六角是带4面卡槽的,脱落,应该是周边的包胶已经变形严重,应该是LZ描述的经常掉轮胎(意味着撬动)。
轮胎其实都是模具出来,不会存在所谓汽车上面的动平衡问题,轮胎比较重,跟车子悬挂以及动力匹配问题才是对的。
2.LZ说的胶位薄应该是说这个位置,其实这个胶位不能太厚了,掉出来也不是因为这个原因,再厚的话很多车子的螺纹就得不到一定安装强度,强度更加无法保证。这里一般锁紧后还会往下压缩0.5MM左右,这里条幅是利用尼龙自吸性来锁死。
3.为什么轮胎老是掉呢?应该是你的车子这个位置太短了,或者螺母有打滑,建议用带劈花的螺母。确保有5MM安装螺纹那是最好的了。
4.这个是发现者的重量,我们的描述也是很清楚有写重量的参数,选购的时候请思考是否符合你的使用环境,因为这款轮胎出来主要是跑平路,6MM花纹为了非常 非常耐用,估计刷街的朋友有所感受,基本可以说不暴力使用个几年没压力。目前更有使用在FPV的改车载DIY中使用,因为内胆承托力非常好,车子负载能力较强,适合于一些FPV视频玩家以及改装巡逻使用。
5.这个是破坏者的重量,关于各位玩家使用P牌 L牌也好,大家可以自己看一下质量对比。
没有全能的产品,关键是要选对产品。也请各位多多包涵,如果对产品有任何改进建议可以发EMAIL:support@kkpit.com
论坛是一个技术交流的殿堂,并非投诉的渠道,再一个就是大家不是很熟悉的情况下,尽量用词礼貌。谢谢!
宁宁  麻烦问一下 kk的款卡轮毂 一共有四套 全都裂了 这个现在解决了吗 (胎皮还是不错的)  详情 回复 发表于 16-4-11 12:02
迷恋四驱  螺母直接高强度螺丝胶锁死的,螺帽和结合一起掉的  详情 回复 发表于 16-4-10 19:33
迷恋四驱  玩车6年,只有发现者大脚胎会掉轮胎,金属结合和螺母一起挤出来!别的轮胎螺帽处都比发现者的厚!由于有金属结合占了一点厚度,要是塑料加厚一般上不了螺帽,要加长的才行!!!!总之这个设计很垃圾,还不如直接塑料  详情 回复 发表于 16-4-10 19:28
发表于 16-4-10 18:47:17 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
kkwong 发表于 16-4-10 16:03
1.
六角是带4面卡槽的,脱落,应该是周边的包胶已经变形严重,应该是LZ描述的经常掉轮胎(意味着撬动)。 ...
专业
迷恋四驱  讲故事没用,又不是A股!实践证明一切  发表于 16-4-10 20:05
读你密语 论坛元老 发消息
发表于 16-4-10 19:18:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
kk得东西一般。。
迷恋四驱 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-10 19:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.
玩车6年,只有发现者大脚胎会掉轮胎,金属结合和螺母一起挤出来!别的轮胎螺帽处都比发现者的厚!由于有金属结合占了一点厚度,要是塑料加厚一般上不了螺帽,要加长的才行!!!!总之这个设计很垃圾,还不如直接塑料结合耐用,或者改为23结合
