冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-31 12:23:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
rave1010hk 发表于 16-3-31 12:21
是的,如果有了最左右平均的彈簧后,再加左右同圈的基准,才再去调左右角重,这样做法最准确。
啊,那么其实就是说,左右避震的预压值其实并不是绝对一致或相对一致的,一致的预压是给调整时一个明确的初始值,这样理解对吗?
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-31 12:33:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
dlok 发表于 16-3-31 12:17
多谢师兄指教
开贴目的就是集思广益,大家能讨论才能学到新知识。希望我说的这个知识点对你有帮助
nankey 超级元老 发消息
发表于 16-4-1 03:56:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电房车架无论多硬都本身自带扭曲,所以首先确保左右平衡,最后用配重粗略调整即可。角平衡最后考虑。试过精确角平衡忽视左右平衡,并不好跑。设定的时候能确认底版正确、重心转移的时候左右悬挂动作一致,就很少出现大小弯现象
发表于 16-4-1 12:32:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
cfan111 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-1 12:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
冰雨零华 发表于 16-3-30 21:48
因为你加重其中一边,整体重量也会跟随有变化,例如假设你的车目前重量分配为:前左150/前右160/后左30 ...
是可以通过加重块平衡的,通过高等数学计算重块位置和重量,使车辆重心位于车辆几何中心。
cfan111 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-1 13:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
接楼上,做到四个轮角重相等这个不外乎就是使车辆重心位于车辆形心,即车辆对四个轮组成的四边形的四条边中,相面对的两条边的力矩相同就ok了。先用吊绳法测车辆本身的重心位置,然后再通过三元方程计算重块位置和质量即可。所以跟悬挂没什么关系。
cfan111 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-1 13:21:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
再接楼上,所以只需要加一个重块即可
冰雨零华  我靠..学帝啊..我认输  详情 回复 发表于 16-4-1 17:32
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-1 17:32:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cfan111 发表于 16-4-1 13:21
再接楼上,所以只需要加一个重块即可
我靠..学帝啊..我认输
几许烈酒满空杯 超级元老 发消息
发表于 16-4-1 17:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国河北
对于我这种跑街党 好像什么都不太重要
cfan111 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-1 19:10:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
冰雨零华 发表于 16-4-1 17:32
我靠..学帝啊..我认输
你只要测出你车的重心,然后告诉我你要加上去的那块平衡块的重量,我可以免费帮你计算位置~~~
测重心方法:用绳把车吊上,两个不同位置吊两次,两条绳的延线的交点就是车的重心。。。
