huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 16-3-31 08:31:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
冰雨零华 发表于 16-3-31 08:29
tweak是车体扭曲,和重量转移概念不一样…一个是静态及动态时车身重量的转移(比如你刹车时会前倾一样),一 ...
调的就是弹簧预压
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-31 08:37:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
huanghuan 发表于 16-3-31 08:31
调的就是弹簧预压
并不准确吧,关于扭曲因为没有扭曲尺,所以setup book我没看关于扭曲的调整,但其中一个基本概念还是知道的,这玩意就是车辆在行驶或安装时因存储应力而导致车架出现扭曲,导致车架不平衡的状态。
怎么调整扭曲我是没研究了,但可以肯定的是和本贴讨论内容没太大的关联
dlok  找HUDY的QUICK TWEAK STATION的说明书看一看,你就明白了。 他是通过调整避震的预压,使车的四轮着地力一致,也就是你说的角重。  详情 回复 发表于 16-3-31 09:37
dlok 论坛元老 发消息
发表于 16-3-31 09:37:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
冰雨零华 发表于 16-3-31 08:37
并不准确吧,关于扭曲因为没有扭曲尺,所以setup book我没看关于扭曲的调整,但其中一个基本概念还是知道 ...
冰雨零华  看完你这个回复,我都怀疑自己的印象存在错误,立马找到SETUP BOOK来看 结果,不是我印象错误,而是朋友你关于 角重 的理解错误了...当然,关于这个我在帖子中也有纰漏,Tweak确实和左右悬挂平衡有关。 角重,  详情 回复 发表于 16-3-31 10:36
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-31 10:36:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
他是通过调整避震的预压,使车的四轮着地力一 ...
角重,全称 对角重量平衡,对角,不是左右两边,举个例子,就是前左对后右,前右对后左,这才是对角的概念。
然而,左右平衡和对角平衡在实际操作上,仍然是存在冲突..
以我目前车辆设定为例,目前角重已经做到50:50的平衡,但我认为Tweak并不平衡,利用螺丝刀顶起车架,后右是要比后左更早离开地面,也就是说,后右的重量要比后左高,然而为了增加前左的重量转移,后右是必须比后左高,于是...
当然,不确定是不是我在调整中存在纰漏...目前已知在对角平衡前提下,前左右轮离地时间几乎一致,但后左右轮暂时而言还没能调成一致
发表于 16-3-31 11:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国香港
首先用彈簧称量一下,左右两个彈簧,弹力及长度是否一至!
冰雨零华  回复爆sir,我可以确定系单纯因为设备端同电池端重量不一致导致嘅 我印象中爆sir你讲过,避震要左右预压缩平衡(即左转6圈,则右亦要转6圈) 不过,如果系咁,就无法达到角重平衡嘞,于是先会有我呢个疑问贴  详情 回复 发表于 16-3-31 11:30
dlok 论坛元老 发消息
发表于 16-3-31 11:13:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东
结果,不是我印象错误,而是朋 ...
可以解析一下什么是角重吗?这个概念我真不知道
冰雨零华  角重,即对角重量平衡,该调整概念在真正的赛车上是很基本的调整技术 假设你的车辆目前重量分配是:左前160,右前200,左后270,右后240。 那么角重就是左前160+右后240=400,右前200+左后270=470. 这样对角  详情 回复 发表于 16-3-31 11:25
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-31 11:25:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样对角重量就是不平衡的状态,要达到平衡,那么我们要做的就是加重左前、右后是吧,但真实的赛车单纯的添加配重并不现实,于是就利用避震的调整来转移重量(比如将右后的避震抬高,就能把更多的重量压到左前上)。
这就是对角重量平衡的概念和实际应用
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-31 11:30:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
rave1010hk  是的,如果有了最左右平均的彈簧后,再加左右同圈的基准,才再去调左右角重,这样做法最准确。  详情 回复 发表于 16-3-31 12:21
dlok 论坛元老 发消息
发表于 16-3-31 12:17:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东
假设你的车辆目前重量分配是: ...
多谢师兄指教
发表于 16-3-31 12:21:40 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我印象中爆sir你讲过,避震要左右预 ...
