本帖最后由 zhujia18 于 16-2-22 01:09 编辑 零几年的老模友了,之前一直潜水学习,这次也来发个帖子跟大家一起交流交流。 本文的顺序分为:工具篇 -> 开箱篇 -> 组装篇 -> 喷涂篇 -> 电路篇 -> 后期篇 -> 展示 一些统一的文字,就在每篇标题下面统一写了,个别具体文字,在相应的图片下面做对应说明。 可以点击查看大图 工具篇: 首先是工具介绍,手钻,方便打孔,选用比原厂带的钻头直径小一些的钻头来打孔,这样打孔拧球头后更紧一些,原厂的直径,打孔的时候手一歪,孔就大了。 钳子,用来拧拉杆用。 特意买了一把小的0.9内六角,这很好用,刀柄小,可以很好的控制用力,不至于一使劲直接滑丝。 还有就是一些小十字螺丝刀,瞬粘胶,卡尺,螺丝胶,电焊台和小台钳等 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 开箱篇: 开箱了,开箱的时候还没有这个活动,是当时按照以往的习惯拍的,所以没有手写ID,见谅。 配置为原厂散件去除塑料车桥+全金属OP+金属轮毂,打造个全金属,嘿嘿~ 后续选购了彩色轮毂自锁螺母和金属车贴,车贴喷涂的时候效果不理想,没用上。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 组装篇: 选用了金属轮毂+海绵,如果想要啃胎更像真的效果,可以不加海绵。 ![]() ![]() 装完着急假组一下,看下效果,还是挺好看的。 ![]() 之后看快递,金属件第二天会到公司,所以便把轮胎装好后带到公司了,收到金属件之后便迫不及待的装上轮胎看看效果。 ![]() 后桥少两个螺丝,厂家随后补件给装上了,这里厂家态度和补件效率还是很好的。 ![]() ![]() ![]() 之后是金属传动轴,这里遇见了一个问题,传动轴有一个比较紧,效果如图,修复过程在下面。 ![]() 首先小心把传动轴固定销顶出来,之后就能拆开传动轴了,注意别丢件。 ![]() 找出咖啡搅拌棒 ![]() 掰出来一个楔子形状 ![]() 然后把发紧的部件放上去,一点点往楔子大的方向顶,记住要慢慢的来,以免用力过度,伤害到金属零件。这里用木头的好处在于木头软,可以给金属件一定的缓冲,不容易直接伤害金属零件。之后原样装回即可。 ![]() 用钳子装拉杆 ![]() ![]() 用新买的螺丝刀去拧球头,拧到这个位置即可,主要要多次拧劲,不要一次拧死,每次紧一点,这样做避免滑丝。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 之后装完前桥,放底盘上看看效果 ![]() ![]() 准备给底盘打孔 ![]() 选用比原厂小一些直径的钻头,先手拧钻头打一个,试试大小是否合适,PS:钻是牙医钻 ![]() 组装避震,按照说明书要求,上写润滑油进去。这里注意手拿避震组装的时候,不要让避震横向手里,容易弯掉损坏。 ![]() ![]() 组装好的避震,跟螺丝刀和订书钉参考比较下大小。 ![]() 组装后桥之前把已经组装好的零件装进原来装零件的密封袋,防止丢失零件。要养成一个好习惯 ![]() 车桥全部组装完毕,跟避震合影下,之后收好。 ![]() ![]() 依旧是假组 ![]() 亚拓的装机桌布,整齐的放好零件,防止丢失。 ![]() 用刚才测试过的钻头,上手钻打孔,注意调整转速,打孔的时候手要稳,否则孔就会歪并且扩大,到时候装球头就会松,无论怎么补救效果都不理想,这里我打孔后装球头全部完美,没有松动的情况。 ![]() ![]() ![]() 由于有备用底盘,所以这个底盘打孔全部是测试的出发点,说明书标识的孔位是最佳孔位,但是我打孔摸索的时候打坏了,所以采用了另一套孔位,扭腰行程会短一些,后期换备用的新底盘重新打孔,完美解决。 ![]() ![]() 组装电机和齿轮了,猫咪缓解一下疲劳,嘿嘿。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 调整好拉杆,连接传动轴,最后上的电机,这里要注意电机线,像我这样弯一下,我之前是两根线分别往两边弯的,然后发现不合适。这么弯是最合适的,注意电机线别断了。 ![]() 上润滑油后装上电机盖,之后理清车壳零件,准备组装车壳。 ![]() ![]() 车壳组装好以后,开始挑选买来的金属贴,最初选定的喷涂主题是半拟真,所以车贴全是仿真图案,但是请教了很多喷涂高手之后得到结论,金属贴喷完之后易掉,因为质地有点硬,所以虽然好看,但是最后放弃。改用水帖。 ![]() ![]() |
本帖最后由 zhujia18 于 16-2-22 00:59 编辑 喷涂篇: 喷涂之前当然是做功课啦,找模友一起讨论要喷涂的效果图,于是搜真车的涂装,备用壳还有几套,所以觉得第一次喷涂,喷2套车壳出来,一套是比较经典的金属蓝,另一套车壳涂装,是基于身边生活常见的色条分色,和一个叫做马克5号的动画片,混搭做出的一套设计的涂装。 ![]() 喷涂之前对车壳要详细的观察,笔刀修一修毛边等等。 ![]() ![]() ![]() 然后是去店里买喷漆和补土,因为是去的高达模型店,顺便选了几个能贴切用上的水帖。 喷车壳的图片拍的不多,大致过程为先补土,再喷亮银色,之后蓝色,喷涂金属蓝,实际是按照高达电镀蓝的方法,中间免不了几次打磨,想做到最好,就要多打磨,我这里着急啦,所以打磨的一般。喷正式零件之前,先拿废弃的高达零件试喷,哦对了,奥兰多的车壳要肥皂水仔细清洗,有脱模剂,期间因为这个没喷好,洗掉重喷了一次。实际喷完的效果可以看见跟高达零件的试喷,还是有些差距的。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 上遮盖带喷轮眉,淘宝上有弧度的遮盖带,比这个要好用。 ![]() ![]() 按照涂装设计的草图做遮盖,草图照片没找到。。。回头看看还能不能找到了,这里有分色条和原型的车号,选用了自己喜欢的数字。圆形其实最好用圆规刀去做,跑了很多文具店啊,美术用品店啊,都没有找到,想想淘宝还得等好几天,就没淘宝买,不过这里最后由于没有圆规刀,所以确实没做到完美。 ![]() ![]() 原谅高达水帖的乱入,给奥兰多都分阵营了 - -!补充一下,尾灯啊,车窗啊等等,喷漆都喷在里面,效果感觉比喷在外面好。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 电路篇: 用的GT3B的遥控器和接收,先插接收测试一下。 ![]() ![]() ![]() 拿出电焊台准备焊接车灯,因为有不同的车壳,想做快速换壳,所以车灯采用插针连接,优点是方便,缺点是车斗的尾灯需要也做成插针的,并且固定在车尾上,这样连接线和插针总共的走线会比较长,占用车内本来就不富裕的空间,同时就必须要好的走线设计。还有一点好就是采用了杜邦线,比原带的线结实了很多,不易断。 ![]() 找出插针和杜邦线待用。 ![]() 找出热缩管待用。 ![]() 先把电调上的线甩出来,套上热缩膜,并贴上魔术贴,方便拆装,但是魔术贴会使电调变厚,这里要注意厚度。 ![]() ![]() ![]() 两根Y线焊接LED灯珠,插针连接,这个比较简单,注意LED正负极即可。杜邦线的颜色区分正负极。 ![]() 点亮试一下。 ![]() 装底盘上,假组车壳试一下,效果很好。 ![]() 这里细说一下LED贴片的尾灯,我是采用了小台钳,用镊子把贴片固定在台钳上,台钳下面通过模型钳子支撑住固定。 ![]() 区分好贴片的正负极。 ![]() 然后焊接需要特别集中精力,所以忘记拍照了,直接焊接完了。。这里描述一下过程吧,烙铁温度适当,太低不易焊接,太高有可能会烫死LED,之后如图像我一样的焊接位置和方向,烙铁快速焊接上,忌讳长时间受热。这里其实也是两根Y线接线方式。 ![]() 测试点亮 ![]() 车内布线 ![]() ![]() 调整重心后的布线和电子设备布局。 ![]() ![]() 后期篇: 中间因为工作忙加班,所以断了一点时间,后视镜和雨刷是最后装上的。给雨刷和后视镜笔涂银色。 ![]() 淘宝买好汉高的胶水,这个瞬干胶是跟模友请教后购买的,很好用。 ![]() ![]() 测试一下钻头直径是否合适 ![]() 用这个姿势给后视镜垂直扩孔。手动转钻头扩。记得把喷漆喷上孔的地方,都打磨掉,否则影响粘的强度。 ![]() ![]() 雨刷器孔也是同理,只是换了对应的钻头。 ![]() 假组位置合适之后,用牙签给孔上瞬干胶,注意别上多了,以免毁壳,搞定~ ![]() 银色的后视镜 ![]() 成品展示: 忘记说了,前保险杠和尾保险杠都喷成黑色的了。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
