昨天晚上的春晚大家也都应该看了吧。由于自己作为一个大彊迷,自己也有一台精灵3和悟pro,所以一般都会了解一下大彊的任何新产品。昨天上了春晚的MG-1也应该是亮点了吧,看了一下官网上的产品介绍和参数后,有了一个更广泛的了解。但是自己也有一些疑问。 1. 这么好的东西算下来大概多少钱... 至少也要6(从s1000 算起)万了吧,还是好好的去开拖拉机好了。。。 ![]() 2. 既然是这样子,电池续航怎么样呢? etc... 上了官网查看后,发现这一台MG-1是个大八轴。大疆MG-1标准载荷达10公斤。每小时作业量可达40-60亩,作业效率是人工的40-60倍。大疆MG-1药剂喷洒泵采用高精度智能控制,与飞行速度联动。在自动作业模式下,实现了定速、定高飞行和定流量喷洒,保证了作物都能得到均匀的喷洒,高效作业的同时做到节约药剂,并且防止土壤受流失药剂的污染。 由于植保工作让作业机器长期暴露在尘土和腐蚀性液体中。大疆MG-1针对作业环境设计了创新的一体化内循环冷却系统。机身进气口的三重过滤系统,有效的隔绝了水雾、尘土与大颗粒物质;内循环系统使用洁净的空气保持机电系统的冷却,确保了长时间稳定的工作;排气口设置于电机处,洁净的气体避免了电机在高速运转中与空气杂质的磨损,使电机寿命延长3倍。八轴动力设计,单臂故障亦可正常降落,为作业安全提供额外保障。 这一点我觉得是很重要的,由于是一个八轴的设计,单臂出现故障之后还可以安全降落。 再来看看喷射方式的选择: 大疆MG-1采用压力式喷洒系统,可根据不同的药剂,更换喷嘴,灵活调整流量和雾化效果。标配的陶瓷喷嘴,精密耐磨损,能长时间保持高效喷洒效果。全机搭载4个喷头,位于电机下方。旋翼产生的下行气流,作用于雾化药剂,让药剂到达植物根部和茎叶的背面,喷洒穿透力强。药剂喷洒泵采用精准控制的无刷电机,针对不同的农作物和药剂能实施合适的喷洒方案。 作业模式: 大疆MG-1内置为植保作业定制的飞控,飞行稳定,精准响应指令,作业操控便捷,只需简单练习即可上手。喷洒时可选择智能、辅助以及手动作业模式,应对各种地形要求。无需事先绘测农田,在飞行中直接规划路线,即可进行自动喷洒,操作简易、直观、高效。大疆MG-1具备航线断点智能记忆功能, 无药时可自动记忆坐标点,添加药剂后可一键返回记忆点继续喷洒作业,保障植保作业的连续性;更换电池时,断电续航电路保障MG-1飞控系统、传感系统和航线规划信息等不受断电影响,让植保作业更加便捷、高效。 在喷洒作业中,飞行器与作物表面保持稳定的距离决定着施药的效果,但传统的气压传感器与GPS很难做到精准定高,大疆MG-1配备调频连续波雷达和先进的飞控,精度高达厘米级,能实时扫描地形,自动保持与农作物之间的距离,保障均匀的喷洒效果,并且让飞行更加安全。 便携式折叠机架: 大疆MG-1采用创新的Y型折叠机臂设计,安装无需工具,便捷简易。机臂和喷管折叠后体积小巧,运输方便。MG-1机身大部分采用精密成形工艺结合高强度碳纤维材料,轻盈牢固,让作业效率和可靠性全面提高。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
