d4车友过来看一下
查看: 1953|回复: 9| [复制链接]
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-25 02:37:34 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
为什么我这个很难拧进螺栓里?螺丝都很好拧,就是这个拧了半天拧不进去,感觉配的螺栓比这个上面开的孔大啊
naue 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 03:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
可以进去的,角度不对。用专门的工具轻松进去
naue 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 03:09:41 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
用工具两边一起拧
漂不明白 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-25 06:04:33 |显示全部楼层 来自: 韩国
可以进去的  顶着点波头胶拧  然后注意两个波头胶拧的方向相反   方便快速调节拉杆长度
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 16-1-25 07:24:40 |显示全部楼层 来自: 加拿大
拉杆都是正反丝口,一端是顺时针扭紧,另一端就是逆时针扭紧。
tsgx10000 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 08:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一个顺时针拧,一个逆时针拧
HJHJ 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 09:08:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
拧的方向不对吧   原车不是送工具吗
焉文凯 长老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 09:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最差的办法…先用螺丝拧进去扩孔……但要注意方向 不然就会炸的
兔蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 16-1-25 10:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
这个一边是正着拧 一遍是反着拧的 你肯定方向搞错了
rx0 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-25 15:39:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有专门的工具的,固定球头,然后用扳手,顺便。借楼出d4 op 前后上下波箱,马达座,后轮杯,全套臂码,后浮动后补偿前联动,后补偿带完美避震,全部99新,有意私聊
