encoreyi RC 新手 发消息
发表于 16-1-4 14:22:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
经过近8个小时的折腾车子终于装好了。昨天进行了第一次试跑,调整了下车架,解决了一些问题同时也发现了一些问题。本人新手一枚希望多多指导。
1.如果跑快再刹车,刹车距离会延长,但是我的车会甩尾刹出去一部分距离然后原地掉了个头。正常吗?
2.方向打死然后加油门会出现整个车子360°旋转的情况而且还可以通过最大油门来维持...不知道是不是没调到位。这应该是失控吧?
3.遥控器可以左右手持机呼唤,拆个几个螺丝就可以了。问题是通常情况下用那只手控制油门的人多?
4.因为第一次碰车,不知道人站在车子的正后方,遥控器方向控往前拧是向右还是往后拧是向右,不知道通道是不是反了这个是不是有标准?那换一只手油门又不一样了...
感谢!
xpicq 长老 Fans 发消息
发表于 16-1-4 14:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
4
车尾对自己,左手控制油门,往回拉是加油,往前推是刹车。右手控制方向,往前拧是右,往后拧是左
hejia7891 RC 新手 发消息
发表于 16-1-4 15:02:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个你要说明下是四驱还是后驱 玩法不一样  根据你说的 我感觉是后驱    后驱D4需要调车工具 调整好。陀螺仪敏度别太高 倘若你的电池在中间 那么后面加上120G的配重  前倾角6外八3     后倾角2(0度也可以)   车架高度前5后6保持悬挂。 还有一个我也是最近才发现的影响漂移效果(可能跟空气动力学有关吧 但影响不大 各位大神可以感觉下) 就是车壳 最好配上尾翼
mmengkai 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-4 15:03:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
你有陀螺仪么?…后驱么?
encoreyi RC 新手 发消息
发表于 16-1-4 15:07:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
hejia7891 发表于 16-1-4 15:02
这个你要说明下是四驱还是后驱 玩法不一样  根据你说的 我感觉是后驱    后驱D4需要调车工具 调整好。陀螺仪 ...
4驱 前面用的是单头
encoreyi RC 新手 发消息
发表于 16-1-4 15:07:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
mmengkai 发表于 16-1-4 15:03
你有陀螺仪么?…后驱么?
4驱,前面用的是单头
encoreyi RC 新手 发消息
发表于 16-1-4 15:09:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
xpicq 发表于 16-1-4 14:46
4
非常感谢,我还以为我方向反了,练出来也和大家不一样。。。
xpicq 长老 Fans 发消息
发表于 16-1-4 15:45:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
如果你是四驱,关于你第一个问题,刹车也可
如果你是四驱,关于你第一个问题,刹车也可以帮助你完成重心转移,有头单时刹车车尾会往反方向甩出,就看你怎么控制车身了,。第二个问题就是漂移车玩的是姿态,速度不快,别想着比速度,油门控制也需要随时变化,油门和方向配合好才行
encoreyi RC 新手 发消息
发表于 16-1-4 15:49:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
xpicq 发表于 16-1-4 15:45
如果你是四驱,关于你第一个问题,刹车也可以帮助你完成重心转移,有头单时刹车车尾会往反方向甩出,就看 ...
非常感谢。
兔蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 16-1-4 21:24:27 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
很正常很正常 方向搞不清要适应 控里可以调相位方向
