TZman 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-3 23:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
愚乐一下,车架是一堆换下的sd旧塑料件加队友换下的一些旧悬挂零件组合的!属于 旧料车(终于不再一个人玩车了,还在一个人奋斗的小伙伴们,请耐心等待本地新人,没有组织就自己拢,别让新人从指间溜走。我是幸运的现在有队友,有场地,虽然很小。)
转向就是TD10的转向,只是材料换成碳纤维的。中间直接用拉杆关联(可调嘛)
丢一个渣渣像素的视频!纯手机编辑,结果手机软件出片的时候活活给压缩成20几MB的视频!!再传优酷再压缩就成这渣视频了!!
{:soso__4994497805871833116_4:}
备用视频链接(清晰)
手机视频链接(清晰)
心得在下面
已经删除,如此明显的错误都没人指出。真的很伤心。。。
ps:以上为个人经验,非专业权威解释。如有错误,万望请指出,万分感谢。
最后祝大家2016年事事顺心,大吉大利。{:soso__5462389604067913156_1:}
sulkcin 长老 Fans 发消息
发表于 16-1-3 23:04:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼管.....
TZman  就叫二楼管吧。。哈哈!原来是因为底盘有BUG,二楼板有点短,后来装了二楼管,这样强度大到没边,怎么用力都不变形...  详情 回复 发表于 16-1-3 23:26
√鈈再該變 元老 Fans 发消息
发表于 16-1-3 23:09:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这B装的可以  哈哈!
TZman  三楼层主 视频中的出屁者~~~  发表于 16-1-3 23:17
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-3 23:26:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
sulkcin 发表于 16-1-3 23:04
二楼管.....
雨爸 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-4 00:12:23 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果想要阿克曼,楼主能不能用你的图表示出来,我还是看不懂
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-4 08:41:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
只能手机给你示范了,转向尖开口加大,缩短转向拉杆,让轮胎保持正行,转向时正阿克曼就产生了。注意:这样转向作内拉的行程变大,注意限位,否则转向臂与拉杆容易拉直,而卡转向。
雨爸 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-4 12:54:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
TZman 发表于 16-1-4 08:41
只能手机给你示范了,转向尖开口加大,缩短转向拉杆,让轮胎保持正行,转向时正阿克曼就产生了。注意:这样 ...
好像有点懂了,图上的平行线通过调整,就会产生夹角,从而导致相应的阿克曼,是这样吗?
TZman  也可以这么说,我们再画一张图。 蓝色线段向竖轴靠近45度,我们可以想象成转向内拉的动作,蓝色线段向横轴靠近45度,可以想象成转向外推的动作。紫色线段就是他们的再横轴上的行程。内收的多,外推的少,阿克曼就产  详情 回复 发表于 16-1-4 15:58
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 16-1-4 14:02:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
不错
其实转向这东西很复杂,于转向杯固定的点也有关,于转向组前端和转向杯拉杆、摆臂球头位置有关,还有和camber也有关
TZman  复杂所以很耐玩啊~~哈哈!  发表于 16-1-4 16:00
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-4 15:58:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
也可以这么说,我们再画一张图。
蓝色线段向竖轴靠近45度,我们可以想象成转向内拉的动作,蓝色线段向横轴靠近45度,可以想象成转向外推的动作。紫色线段就是他们的再横轴上的行程。内收的多,外推的少,阿克曼就产生了,然后转杯臂这边也是同样的几何抵消一些阿克曼。
当然实际情况复杂的多,拉杆的角度,转杯臂的长短、角度,还有楼上说的各种角度,都会相互影响或抵消。但是转向是才是大头。
举例:橙色为运动在横轴上的行程是绿线,剩下的自行理解。
smile丶底线 论坛元老 发消息
发表于 16-1-4 17:11:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呃 我看完了,表示.......................................................................................................................................(省略)
