聪哥 论坛元老 发消息
发表于 15-12-27 12:20:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为之前买过MST中端漂移产品感觉还不错,起码我们笨手也能飘,比玩DIB,overdose这些GBG车子好上手,加上看了毒人的宣传片,最垂涎它的尺寸,所以从美国预售订货开始就下单了,等了接近20天,终于到手,从台湾走顺丰过来,价格妥妥的,比目前马老板的网店还要低,也算没吃亏。直接上图说正事,以下是一些心得体会,如有反对意见权当小弟是个初哥,口下留情:
总结:车子装到这个状态大概用了4个小时多点,比较简单,材料算结实,还OK,结构很顺滑,虚位比AX的车子小很多,有漂移车的感觉,但是有2个比较大的问题:1、螺丝,像他的漂移车,内六角凹槽比较紧,建议组装用老刀头,确定到底了才旋转,否则容易滑丝。2、OP位,潜在的OP位有点过多,让人感觉缺乏诚意,以低价格吸引客户这个梗略low,现在人们需要更多的是诚意,相比VATERRA K5做的比MST CMX厚道不知道哪去了,而且K5配件很便宜,那些买不到配件的,欢迎来新东方培训英语,我给你打折。言归正传,就像MST的漂移车,你不OP一下简直发挥不出性能,CMX也这个味儿,小弟略不爽,加上MST的OP件价格那是有一个算一个的不便宜,会动手的其实花不了几个钱,不会动手的,这个车的价格就应该从1000出头飙升到1900元左右了。
以上就是我对MST CMX的感觉,好车一台,不容置疑,转向,避震,车子结构和顺滑度是他的亮点,该死的营销策略是限制它的一个障碍。谢谢大家。
box unfold
box unfold
轮毂是粘胎式,不过包装有爱
轮毂是粘胎式,不过包装有爱
马达电调全部焊接完毕,目测是1060
马达电调全部焊接完毕,目测是1060
还送了一张修车垫,很贴心,质量嘛。。。
还送了一张修车垫,很贴心,质量嘛。。。
T插也是焊好的,周到
T插也是焊好的,周到
说明书封面,略糙
说明书封面,略糙
轮胎是固路驰的花纹,喜欢
轮胎是固路驰的花纹,喜欢
螺丝每个编号袋子里都封闭完好,缺点是很少给结余
避震架有外倾角度,比其他牌子想的周到
避震架有外倾角度,比其他牌子想的周到
大梁很短,紧凑,唯一避震架只有一个固定孔位
底板有进一步下沉,为了减低重心,塑料拉杆比AX要结实的多,但是早晚这是OP点
说明书根据不同轴距安装拉杆这里画的不好,注意红圈,进去方框的才是要选择安装的,这里容易误导新手
完全田宫的节奏,轴承真的没几个钱,有木有
波箱输出轴用的是贯通卡笋形式,但是为塑料两个模块,潜在OP点
另一侧输出轴
另一侧输出轴
波箱与AX大同小异,只是中断IDLE gear的位子用了大小不同的复合齿,可以有效减少其应力,更耐久些,是否OP? ...
马达座是唯一金属的地方,很厚,好评
马达座是唯一金属的地方,很厚,好评
大齿没有限滑,估计速比吃得消的缘故吧,当然对于新手这是福音
装上波箱,可以看到马达和电调是一体焊接,辣么长的线省的再加,贴心贴心
桥内的锁止杯,可以左右滑动,略蛋疼,潜在OP位
丢进去就这样,自己还要备不少轴承
丢进去就这样,自己还要备不少轴承
这里有一处错误,应该是M2X18 三个
这里有一处错误,应该是M2X18 三个
C hub 很粗壮,K5的节奏,放心
C hub 很粗壮,K5的节奏,放心
前桥桥壳磨具还比较仿真,比AX和vaterra看着都舒服
转向拉杆,还是很结实,不过OP是早晚的,如果OP舵机臂需要加高的,拉杆需要自己折弯角度,否则要擦桥壳,小 ...
俯视图一张,前桥配的是CVD,很有MST漂移的味道,不过还算结构简单,好维护,角度大
后桥使用贯通轴,减少虚位和弯曲
后桥使用贯通轴,减少虚位和弯曲
这里又一处错误,应该是8x15x4变态尺寸轴承一枚,建议就用它的铜圈,经常玩水那个轴承挂的快,铜的稳当
后桥完成样式
后桥完成样式
传动轴不用自己组装,现成的,traxxas结构,虚位很小,很结实,不过纠结的人必须换,否则又要骂街,等OP就好 ...
避震是我装过效果最好的塑料避震,漏油估计是会有的,密封还是赶不上traxxas这是一定的,不过配了三种弹簧
正面
正面
侧面
侧面
原厂轮胎90mm,舒服,狗胎辣么的突兀
原厂轮胎90mm,舒服,狗胎辣么的突兀
底盘完成
底盘完成
小扭腰
小扭腰
katana500 论坛元老 发消息
发表于 15-12-27 12:25:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川
赞。。。我也要买。但267轴距改件还木有
聪哥  就是2个拉杆  详情 回复 发表于 15-12-27 12:30
聪哥 论坛元老 发消息
发表于 15-12-27 12:30:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
katana500 发表于 15-12-27 12:25
赞。。。我也要买。但267轴距& ...
就是2个拉杆
dave1022 论坛元老 发消息
发表于 15-12-27 12:36:12 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大神发测评贴必须顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
聪哥  不要洗我  详情 回复 发表于 15-12-27 12:37
聪哥 论坛元老 发消息
发表于 15-12-27 12:37:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不要洗我
渝北老爬 论坛元老 发消息
发表于 15-12-27 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
前排留名!
Deeth 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-27 12:44:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
前排
MrLee黑眼圈 金牌 Fans 发消息
发表于 15-12-27 12:45:13 |显示全部楼层 来自: 中国云南
有两套胎?
聪哥  对比而已,右边是pitbull  详情 回复 发表于 15-12-27 12:46
k7s5a 终极 Fans 发消息
发表于 15-12-27 12:45:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
钱已经准备好
聪哥 论坛元老 发消息
发表于 15-12-27 12:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
MrLee黑眼圈 发表于 15-12-27 12:45
有两套胎?
对比而已,右边是pitbull
