linhui 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-18 16:10:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸已经基本完成,接下来就是要制作了,电机选用1717,电调MAX8,皮带传动,各位大神看看这样的结构是否可行?
车壳打算用真空法用碳纤维制作,但是没有经验,只是网上看了视频,有实际操作经验的大神愿意指导一下吗?
QQ截图20151118153755.jpg QQ截图20151118153816.jpg QQ截图20151118153844.jpg QQ截图20151118160426.jpg QQ截图20151118153922.jpg QQ截图20151118154133.jpg QQ截图20151118155158.jpg QQ截图20151118155240.jpg QQ截图20151118155336.jpg QQ截图20151118155426.jpg
派大新 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-18 16:17:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
简直吊炸!
nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 15-11-18 17:15:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车身太宽 扭到地上了!外壳应该很帅
消失的那一叶 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-18 18:14:56 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
自制成本很高的啊
linhui 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-18 18:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
估计不到1W
消失的那一叶 发表于 15-11-18 18:14
自制成本很高的啊
估计不到1W
linhui 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-18 18:39:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车宽300,长度745,按比例缩小的,底
nanjingfeiyang 发表于 15-11-18 17:15
车身太宽 扭到地上了!外壳&#2 ...
车宽300,长度745,按比例缩小的,底板用3mm碳纤维制作,车壳安装好后对底盘有补强作用。玩这车场地要求很高。
发表于 15-11-18 21:24:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
linhui 发表于 15-11-18 18:39
车宽300,长度745,按比例缩小&#30 ...
主要怕单边滚动侧倾的时候底盘外侧碰到地面,底盘外侧离滚动中心比较远,轻微侧倾都会被放大很多
linhui 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-18 21:26:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
所以我把避震设置的很硬。
nanjingfeiyang 发表于 15-11-18 21:24
主要怕单边滚动侧倾的时候&# ...
所以我把避震设置的很硬。
发表于 15-11-18 21:33:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
太硬就不吸震了,车子会跳!而且车子没有滚动会丢掉不少抓地!可以借鉴一下真车,保留你需要的车宽,缩短摆臂,这样滚动中心就靠外侧了!
linhui 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-18 21:38:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,设定可以通过调整避震推拉杆与避震之
nanjingfeiyang 发表于 15-11-18 21:33
太硬就不吸震了,车子会跳&#65 ...
好的,设定可以通过调整避震推拉杆与避震之间的杠杆比来设定,这个要等试车后再定,感谢元老的提议。
