车高问题
查看: 5221|回复: 32| [复制链接]
张插插 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-5 12:30:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开会买碰咖喱 发表于 15-11-5 07:18
我调整了一下后轮,入弯挺&# ...
首先检查一下各个拉杆长度,不均衡也有可能导致跑偏,
在一个是调整一下控
还有就是左右车重是不是一样的,不一样也可能导致跑偏
还有一点就是自检一下入弯时有没有将手轮打尽,打尽了会导致某些舵机会中不直,也可以导致跑偏
1skyline1  其实车的平衡对于能不能跑直这个问题的影响几乎微乎其微 跑椭圆赛道的slotcar电子设备全在一边上都能跑直 重量分布那么均匀的电房为什么不可以?就更不用说了 至于你说到这个打尽方向的问题 可能你的车的舵量限制根本  详情 回复 发表于 15-11-5 12:55
1skyline1 论坛元老 发消息
发表于 15-11-5 12:55:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
在一个是调整一下控
还有就是左右车重是不是一样 ...
其实车的平衡对于能不能跑直这个问题的影响几乎微乎其微 跑椭圆赛道的slotcar电子设备全在一边上都能跑直 重量分布那么均匀的电房为什么不可以?就更不用说了 至于你说到这个打尽方向的问题 可能你的车的舵量限制根本没有调整好 又或者是幅度已经超过了CVD的传动角度 所以车头就会跳
白小菜 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-6 12:56:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新手学习了。几位前辈的回复都可以开个小教程了
