车高问题
查看: 5220|回复: 32| [复制链接]
张插插 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-4 17:20:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开会买碰咖喱 发表于 15-11-4 14:03
后轮的话向里面倾斜好吗?
这个不好说,主要还是要看你的喜好,不过大多数都是有一点的
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-4 18:29:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
...后轮的CAMBER同样是重要的数据...出入弯是否甩尾也是要看后轮CAMBER是否正确...不是看喜好而定的..个人认为最好的测量方法是使用全新的轮胎,跑完一条电后,观察轮胎磨损位置来判断CAMBER数值
开会买碰咖喱 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-4 18:42:44 |显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
哦哦,向里面倾斜是为了让车子更平稳还是什
哦哦,向里面倾斜是为了让车子更平稳还是什么别的?
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-4 19:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
开会买碰咖喱 发表于 15-11-4 18:42
哦哦,向里面倾斜是为了让&# ...
...能问这问题...你是完全不看我回复的内容的吗...
qq395422218 超级元老 发消息
发表于 15-11-4 19:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
转向时车胎增大于地面接触面积 增加抓地力
哦哦,向里面倾斜是为了让&# ...
开会买碰咖喱 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-5 07:18:47 |显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
我调整了一下后轮,入弯挺稳的!只是直线不
我调整了一下后轮,入弯挺稳的!只是直线不明白为什么跑不直,是不是也和后轮有关系?
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-5 08:51:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东
开会买碰咖喱 发表于 15-11-5 07:18
我调整了一下后轮,入弯挺&# ...
跑不直先从前轮着手,开遥控及车子之后,检视转向摆臂在肉眼观测下是否归中,2度左右的误差还是能从肉眼检视出来的。然后在遥控里调整舵机中位,具体选项自己研究自己所用的遥控说明,如果不想调遥控也行,调整舵机的拉杆也可以。
如果上述情况还是跑不直,那么检视车高是否平衡,车身两边重量是否平衡,车高是用车高尺,平衡以樱花为例,前后油压架有个凹位,用螺丝刀拉住并抬起以检视平衡。
记得把电池装上再做以上调整
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 15-11-5 09:02:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我调整了一下后轮,入弯挺&# ...
如果检视完上述情况仍然跑不直,那么我建议重新阅读一遍说明书并对照是否因装配错误导致车架数据错误,比如左右配件搞混了之类的容易出现的错误,修正后重做上述的检视操作,那应该就不可能出现跑不直的情况了(去除轮胎问题,单以车架数据正确为前提)
开会买碰咖喱 超级 Fans 发消息
发表于 15-11-5 11:19:06 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
非常感谢,麻烦你说了这么多!!
冰雨零华 发表于 15-11-5 09:02
如果检视完上述情况仍然跑&# ...
非常感谢,麻烦你说了这么多!!
张插插 长老 Fans 发消息
发表于 15-11-5 12:23:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哦哦,向里面倾斜是为了让&# ...
增大轮胎摩擦表面积,增加抓地力。。。。同时不会让轮子只磨一个地方,增加寿命
