求助电池问题!
查看: 3089|回复: 21| [复制链接]
cecm1a1 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-17 11:56:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的充电器是 akyrc t67455 加了个并充扮板!同时充六块豹子5000毫安2s电池!充电器设置的是充电电流5a 因为电池说支持快充5c 选的平衡充电模式!六块电池电压到是一样了!可是问题来了!2s电池饱和不是8.4v吗?怎么电压还没到 毫安数就先满了!就是充电器显示5000毫安满了 可电压不够8v!7.9才,这是什么问题?因为充电器毫安数够了就自己停了,后来又重复充了一次!电池到8.2v毫安数又满了!不敢充了!怕反复充把电池充坏了!请问这是啥问题?有碰见过的没!是不是充电器没设置好!充电过程摸了电池 一点也不热!看在打这么多字的份上 帮帮忙吧!
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 15-6-17 13:33:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你6块并联(并  充板)就需要充6块的容量,设置5000毫安断电那每块只充了5000/6毫安。还有,表5000毫安的电池,一块从3.8V左右充到4.2v只有2500左右容量,设置容量保护意义不大
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 15-6-17 13:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
并联分流,电流可以X6  单块最好2.5A左右充,6块就是15A。 但是不建议使用并充板一次充这么多,平衡不好,伤电池
cecm1a1 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-17 13:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有晴天54 发表于 15-6-17 13:33
你6块并联(并  充板)就需要充6块的容量,设置5000毫安断电那每块只充了5000/6毫安。还有,表5000毫安的电 ...
好的!明白了!等于我设置5000毫安 其实才是一块的容量分到六块里了是吧?那我直接设置30000毫安就行了吧!或者关了容量保护?
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 15-6-17 13:40:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
cecm1a1 发表于 15-6-17 13:38
好的!明白了!等于我设置50 ...
关掉容量保护设置但节电芯电压保护,设置到4.19V左右,这样就比较安全了
cecm1a1 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-17 13:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有晴天54 发表于 15-6-17 13:37
并联分流,电流可以X6  单块最好2.5A左右充,6块就是15A。 但是不建议使用并充板一次充这么多,平衡不好,伤 ...
充电器有平衡模式!六块电池用比比响测都是一样的电压!只是没充饱
cecm1a1 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-17 13:43:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯!设置了电压保护!等下班回家再看看容量保护能不能关了
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 15-6-17 13:45:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好的!明白了!等于我设置50 ...
设置容量保护没啥意义,你用并充板充,30000毫安,由于每块电池内阻或者容量活着状态或者起始电压等等参赛不一样,你一块充了7000了,已经充爆了,另一块才充3000,总容量没到30000,还在那充,不就挂了么。容量保护级别没意义,除非你已经非常了解你电池的状态和参数可以提前判断应该充多少
有晴天54 论坛元老 发消息
发表于 15-6-17 13:49:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
cecm1a1 发表于 15-6-17 13:41
充电器有平衡模式!六块电&# ...
平衡模式没用,你使用并充板就相当于把每块电池的第一片电芯都并联起来,每块电池的第二片电芯也都并起来,这样充电。实际你每一块电池的每一块电芯它检查不到,只能分别监测所有第一片电芯或者第二片电芯的平均电压,非常不准。电池越多误差越大
cecm1a1 元老 Fans 发消息
发表于 15-6-17 14:06:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有晴天54 发表于 15-6-17 13:49
平衡模式没用,你使用并充板就相当于把每块电池的第一片电芯都串联起来,每块电池的第二片电芯也都串起来 ...
哦!那就把电池容量保护关了就行了呗!一个一个充太麻烦了!
