怎么不存在?我有次两块同参数3S用并充板充,有块电池一个电芯4.10,一个4.23了,还在使劲充,因为屏幕上显示的电压并没有超过保护电压。 并充板里面没有什么复杂的智控系统,只要你电池的状态不一样,绝对充不平衡,无数次试验得出来的,每次用并充板充四块或者两块参赛一样的电池,充完压差肯定比一块块单独充大。如果某块电池有点问题,比如某块电芯充不满,呵呵,绝逼就能充出很大的压差,也检测不到。单块充压差就会控制在一定范围。 说简单点,一块电池储存放电可以放的非常平衡,两块就呵呵了,放一晚都根本平衡不了! |
其实真不想打字了。。。首先锂电性能下降不只是容量这么简单,还关系到充电的电流,以及最终能充到的电压高低等等。并联起来两端电压一致,但是一条支路上面不只有电芯的电压,还有其他元件能够分压,电流可以不同,因锂电性能差异,所以,实际加在每片电芯上的电压会有不同。而且我们讨论的应该不是充电过程,而是充完后的结果。之前说的一块3S一个电芯4.10 一个4.23,一个4.18左右,因为就是单块充那个4.10的电芯也充不满,有点问题。但是单独充不会充出这么大压差,另一块同时充的3S三片电芯都是4.18左右,结果就是同一S位充出来电压不一致,压差比单独充大,多块电池同时充比单独充压差大,所以如果要求高的话,就别用并充板,仅此而已, |
