穿越250
查看: 12958|回复: 31| [复制链接]
一块五两串 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-24 11:58:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
杨桐 发表于 15-6-24 11:47
没有反啊,反了不可能飞起&# ...
前面两个向内转,后面两个向外
杨桐 超级 Fans 发消息
发表于 15-6-24 12:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
不是啊,对角一样就行了
一块五两串 发表于 15-6-24 11:58
前面两个向内转,后面两个&# ...
不是啊,对角一样就行了
一块五两串 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-24 12:07:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
杨桐 发表于 15-6-24 12:03
不是啊,对角一样就行了
按照飞控调试软件上面的放置电机
lqwpsp 论坛元老 发消息
发表于 15-8-22 18:24:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
看看电调的插头有木有虚焊,我的也是不定时的炸机,后来检查下来就是这个虚焊,后来爽飞再也没有无故炸机!
冷笑话 元老 Fans 发消息
发表于 15-8-25 16:24:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果说电池满电玩一会儿就掉 可能是电池放点不够。我的短卡用25C放电 玩几分钟就停了 过一会儿又好了。用高C没问题
a1024995263 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-19 22:04:04 |显示全部楼层 来自: 中国青海
它们讲的概率都很低,我觉得你首先应该换四片好点的浆kingkong的可以为了排除这个问题你装之前做下动平衡再装然后装的时候上浆的螺丝不用上紧按地上小油门加起来自紧。然后把四个机臂松的固定螺丝拧松松到什么程度机臂可以前后摆动但又不会上下晃动就可以了,最后一步把CC3D用热熔胶直接固定死在机架上保证不会晃动即可。叫你做这些主要是因为怀疑CC3D因为震动过大导致死机所以炸机,因为震动过大导致死机的轻微的会引起飞机一直往一边倾斜且角度越修正越大,严重的则是在你起飞时飞机平稳玩着玩着突然一下子往一边倒起初症状会以为电池没电导致的。)
tiansidi 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-20 08:48:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
cc3D参数调不好的话很难控制,建议直接上naza单控,参数简单,有定高,新手容易掌握。
cfttz 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-24 18:09:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
表示飞十级层楼高都不炸,还是目视飞行的
cfttz 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-30 13:36:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
换一块cc3d,我朋友那块也有问题怎么飞怎么炸
蒙A~小伙 长老 Fans 发消息
发表于 15-12-8 22:01:47 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这啥飞机?多钱
