15款nt1 推浆离合
查看: 2699|回复: 6| [复制链接]
y74749198 高级 Fans 发消息
发表于 15-5-12 01:32:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
离合弹簧太硬,螺丝已经放到头了,接合还是晚,想换个软上弹簧光看某宝上的图片也不知道哪个软啊,有谁知道用哪个合适吗?
alex_full 论坛元老 发消息
发表于 15-5-12 02:31:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
弹射起步很好啊 低速起步发动机还没到最佳扭矩呢
发表于 15-5-12 02:44:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
减小离合桨与离合杯的间隙,调整为0.2-0.3左右再试试看,如果这样还是晚了,就要尝试调调引擎,因为油针没调好,引擎转速上不去,也会导致不够力推出离合桨的。
台山仔 长老 Fans 发消息
发表于 15-5-12 06:35:47 |显示全部楼层 来自: 中国香港
推浆离合是硬啲 也可以改軟
发表于 15-5-12 09:20:18 |显示全部楼层 来自: 日本
如果你想离合早点贴合,首先换个软点弹簧,然后尽量放松至螺丝末,再將离合罩上薄垫片加0.3mm,这样就令推浆早点贴合离合罩,但这样会令引擎转速不足就贴合离合罩,也令加速力降低。
咬饺子mini 高级 Fans 发消息
发表于 15-6-9 17:36:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
大师,能说说浆推离合的原理吗?菜鸟看说明
rave1010hk 发表于 15-5-12 09:20
如果你想离合早点贴合,首先换个软点弹簧,然后尽量放松至螺丝末,再將离合罩上薄垫片加0.3mm,这样就令推浆 ...
大师,能说说浆推离合的原理吗?菜鸟看说明书看不懂个所以然
发表于 15-6-10 00:22:26 |显示全部楼层 来自: 中国香港
飞轮旋轉产生离心力,离心力令底桨甩开,而底桨是成锥型的,配合离合块底托的锥型,推起离合块底托,底托再推高离合块顶贴离合罩,而令齿轮转动。
