本帖最后由 amu1210 于 15-5-4 15:50 编辑 改双舵机很简单,改善车子的操控,材料用的亚克力,用木块或其他比较硬好加工的材料都行,准备4根3CM螺丝和螺帽,Y线一根,还有2套转向,原厂塑料或IN的金属都可以 |
我用的是原车转向,用IN金属转向也行,不过需要买2套,性价比就不高了
首先解决的问题是如何固定舵机,我这里用到的材料是亚克力,做广告的地方都有这种材料,坚硬好加工
材料切割宽度要刚好能卡在上面,让它不会自己掉下来为准
我用的是1cm厚亚克力,安装上后,舵机高度刚好和另一个舵机高度持平
安装之前要先开控通电测试,确认2个舵机的中心点位后在安装舵机臂
我用的是大F原车塑料转向,买2套原车转向也才几十块钱,便宜好用,但是其中一个转向臂需要用美工刀加工一下 ...
就是这个位置,螺丝孔旁边,不切除会严重影响转向行程,然后还需要把螺丝孔上面的水口毛刺用刀削干净
只需要买一根Y线就可以连接舵机,不需要遥控设置任何东西,当然中位点和动作行程是需要设置好的
这里需要切除一个口,舵机线才能放进去,不然在合上盖后,舵机线会被夹到,避免时间长了断舵机线
我用到的是好盈新的MAX8电调,供电电压比好盈150A要高一些,可以保证舵机力量充足,不过用150A也不会有问题
