Schumacher的世界冠军工程团队凭借丰富的知识和经验,打造了NEON MTC迷你电动房车(1/10 M车)。NEON已经在英国BRCA全国赛中取得了优异成绩,拥有同级领先的悬挂几何设计和传动效率,使其成为一款平衡性极佳、易于快速驾驶的赛车。NEON能够发挥车手的操控技能,助您在这个充满乐趣且竞争激烈的M车组别中提升排名。预计十月中旬上市销售。
新特性:
双叉臂悬挂设计:由车队车手和公司内部开发工程师经过无数小时精细调试,确保在各种赛道条件下达到最佳性能。 上下叉臂:轻便而坚固。 固定长度上叉臂:预定义的倾角和后倾角设置,减少维护,开箱即可高性能。 轻量化的前轮差速器总成:带有可替换的轻量化输出部件。 经过验证的齿轮差速器:带有钢制输出,确保可靠性。 模塑传动外壳:轻便且坚固。 前驱动轴(双关节设计):采用经过验证的接头设计,具有极好的耐久性。 后驱动轴:超耐磨钢制材料。 短避震器:配有铝合金车身、精加工活塞、低摩擦轴以及轻质模塑上部接头。 转向臂:优化Ackermann角设置。 传动轴总成:轻量且耐用。 轻量化电机安装座设计:带有可选的二楼板加固螺丝。 轻量化模塑轮毂六角件。 浮动舵机安装座:低重心设计,不影响底盘的柔韧性。 避震器下部安装座:简单而轻便。 无扭前后避震器安装设计。 差速器/前轮差速器偏心件:可轻松调整皮带张力,并具备改变差速器/前轮差速器高度的功能。 垂直或后向车壳支架:可根据用户偏好选择车壳安装方式。 可调电池安装座:可前后、左右调节,以适应不同的平衡需求。 高品质Bando 105T皮带:柔韧、高效且耐用的传动系统。 轮毂轴承设计:提供精确的车轮控制和性能。 可选防倾杆。 后悬挂拉杆:可以无限调整后轮的内倾角,以实现被动后轮转向/内倾角变化的调校。 包含Arrowmax 48dp 81T主齿轮。 全滚珠轴承传动系统。
型号: K204 - NEON MTC - S2 - 套件 K217 - NEON MTC - C/F - 套件 (全碳纤维版本) |
