好题,求助老款好盈速龙90A有感无刷怎样设置电机反转?谢谢! 电调上自行设置只有10项,即: 1、 运行模式(Running Mode) 2、 拖刹力度(Drag Brake Force) 3、 电池电压保护阈值(Low Voltage Cut-off) 4、 启动模式(Start Mode) 5、 最大刹车力度(Brake Force) 6、 最大倒车力度(Reverse Force) 7、 初始刹车力度(Initial Brake Force) 8、 油门中立点区域宽度(Neutral Range) 9、 进角(Timing) 10、 过热保护(Over-Heat Protection) 无电机反转设置!!遥控器设反转用是可以用,但线性太差,烦。 |
