liyang1350808 超级 Fans 发消息
发表于 15-4-20 12:48:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
若凡的不贵呀,2000多都能买到,标配的
HSP94054S 发表于 15-4-20 09:31
非常感謝liyang1350808大大提供寶貴訊息
我非常想學調油針
無奈台灣玩1/5真的少到可憐
若凡的不贵呀,2000多都能买到,标配的668化油器,很稳定的,我的车每年调两次油针,冬天一次,夏天一次。你参照一下若凡668化油器的调试吧
如果发动机的油针调乱了或者打不着火了,把L(低速)油针和H(高速)油针,以及下面那颗十字的怠速螺丝都顺时针拧紧(H、L顺时针是关油针,逆时针是开油针,十字怠速油针相反),然后逆时针开L-1圈和H-1.2圈。启动发动机后,让发动机怠速运转一会儿,如果这时候发动机表现为运转速度很高很快,那就继续将L油针逆时针慢慢拧,可能会越拧越高,只需要继续拧下去发动机的转速就会降低,相反如果这时候着不住车,那么你就将L油针在顺时针调整一点点,以上调试基准需保持怠速油针为顺时针宁死反1.5圈。(1.5圈就是1圈半)在调整油针微调时,请注意微调方法为将油针划分一圈为12小时,微调每次调动的量为大概1小时间隔位置。
H油针的调整,在稳定L与怠速油针后,将车放在地上或者架空,此时你需要打开遥控器,将油门一把扣到底,注意这里是闪动油门的方法,就是扣到低后立即松开,如果感觉车子发闷,这是富油了,那就顺时针微调H油针,重复闪油门到底,和调整H油针的步骤,直至大油门扣到底发动机不发闷平顺高亢上去,这里别心急,慢慢调,不是一下就能调整好的,要反复调整才能达到满意效果的。如果在下地拉高速到底发动机出现很干嘈的声音(发动机没力肉的感觉),这是贫油了,那么就将H油针在逆时针开放一些即可。在这个油针调整过程中可能发动机闷油会熄火,没事的,按照下面说的发动机倒置的方法排底油就行了。
排油方法!
将H、L 十字油针顺时针拧到底 将火花塞拆下,倒置车子,火花塞口朝下,拉手拉,将里面的油排出,拉到看不到地上有喷出来的油即可,后将H恢复到1.2圈,L恢复到1.0圈,十字怠速恢复到1.5圈,不用关风门,再次启动车子,燃车后看怠速是否高低,如果过低就手动推一点油门杆,注意不是推舵机,baja油门杆是二级连动,然后轻微顺时针调整L和怠速油针直至怠速稳定不熄火,然后下地走如果出现加油就有发动机发闷的声音,那就轻微顺时针调整H高速油针,调整一下跑一下,这里排除发动机闷油后,可以详细参照上面的油针调整方式来执行。
                                   总结一个调油针的方法  低速L针 顺时针慢慢转 转到机器声音最高亢的时候 再逆时针转5分钟 这就是低速油针的位置
高速H油针 把车子架空 顺时针慢慢转 感觉转速最高的位置就是标准高速油针  。
shuzhenglong 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-20 14:45:22 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
我就想问问 拉百十下手不酸么
HSP94054S RC 新手 发消息
发表于 15-4-20 16:32:26 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
shuzhenglong 发表于 15-4-20 14:45
我就想问问 拉百十下手不酸 ...
我帶防滑手套都可以拉到手起泡
拉到我都不知道
我到底是出來拉車還是玩車?
HSP94054S RC 新手 发消息
发表于 15-4-20 16:34:45 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
kissxj1943 发表于 15-4-20 12:31
油车调车说简单也简单,说复杂也复杂,你最好找个本地模友教你,也可以自己找调油针的帖子学习,但最好还是 ...
難..真的難
雖然我不會放棄
但是人的耐性總是會用完
我真想買一個華博羅化油器668
看是不是真的能結束這場惡夢?
HSP94054S RC 新手 发消息
发表于 15-4-20 16:35:57 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
二三四五六七八 发表于 15-4-20 12:35
凭感觉 我的低速 半圈多一点&# ...
感謝提供參考
翱翔2517 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-20 16:49:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
国产的化油器比较难调,不过也能调出来,我
HSP94054S 发表于 15-4-20 09:23
非常感謝vainness大大提供寶貴訊息
換化油器100多塊雖然不少錢
但是換了以後能好發動
国产的化油器比较难调,不过也能调出来,我还是建议你换.
发表于 15-4-20 17:13:58 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
HSP94054S 发表于 15-4-20 16:32
我帶防滑手套都可以拉到手起泡
拉到我都不知道
我到底是出來拉車還是玩車?
   你傻啊   拉十几下不着肯定有问题了   还拉百十下    想想也是醉了
HSP94054S RC 新手 发消息
发表于 15-4-20 17:27:24 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
翱翔2517 发表于 15-4-20 16:49
国产的化油器比较难调,不&# ...
我真心想換了
但是死神歸來大大剛剛才教我油針調整方式
我想先試試看
感謝
HSP94054S RC 新手 发消息
发表于 15-4-20 21:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
死神归来 发表于 15-4-20 08:25
首先你先告訴一下你的化油器是華博羅的還是瑞星的,否則無法準確的告訴你油針的初始位置!
再請教死神歸來大神2個問題
問題一
你在這邊跟兩衝程汽油發動機調教指南的帖子都有提到
怠速螺絲是圓錐體和半月片的接觸位置在圓錐體的一半左右
但是現在問題是
我真的不理解在圓錐體的一半左右
是指這張照片1的位置對圓錐體的一半
還是2的位置對圓錐體的一半?
問題二
這張圖紅色圈圈的地方需要上油嗎?
若需要,要上什麼油?
感謝不盡
死神归来  第二張圖片這裡是不需要上油的!自主潤滑  发表于 15-4-21 08:56
死神归来  你指的那個位置是圓錐體,半圓片是按照你指1的這面來取圓錐體的一半位置  发表于 15-4-21 08:53
莫宁 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-20 22:36:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
HSP94054S 发表于 15-4-20 12:22
非常感謝莫宁大大提供寶貴訊息
這是真的
我帶防滑手套都可以拉到手起泡
永远记住  买空车架  自选电子设备和动力  大部分捆绑销售的都是为了增加收益  当然RCMK这次出的沙漠卡和标配小松的FG等大厂商可酌情  其余的请慎重选择  这就是我大爱MCD的原因之一
