無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-9 01:31:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
战绩汇报:第一次下楼跑XIS,金属马达齿,金属减速齿-阵亡,跑了大概10分钟吧,其中有2个来回是拉的满速,然后发现电机上面被前轮扬起的颗粒石子打的全是 弹 痕,回来之后,黑科技模式开启.
战绩....
满身 弹 痕的 新兵.
齿轮.
黑科技模式开启,先来点碳纤贴纸提升下逼格.
防弹衣材料确定,其实最先开始考虑的是可乐瓶,但是看到这个瓶子果断放弃可乐瓶.
尺寸完全OK,还有富余的.
斩首.
单边壁厚0.5MM,这个瓶子硬度也是妥妥的.
开孔,像是防爆护盾的目镜.
风扇槽.
重型武器登场.
更新图片.
风扇槽搞定.
内部空间妥妥的.
装车上的效果,当然还是有小修改的.
2天终于把图片都传上了.
拉丹 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-9 10:08:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东
用避弹衣后,貌似后果更加严重…………目前只是表面……人家要散热啊
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-9 12:40:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
拉丹 发表于 15-4-9 10:08
用避弹衣后,貌似后果更加 ...
有风扇啊,风扇是从电机后面吹风至电机.
Forever·虫子 元老 Fans 发消息
发表于 15-4-9 15:13:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
目测散热是个问题。还有那个瓶子是止咳水吗?
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-9 15:25:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
Forever·虫子 发表于 15-4-9 15:13
目测散热是个问题。还有那&#20 ...
罩子内有很大空件足够空气对流,瓶子是电子烟甘油瓶。
发表于 15-4-9 15:30:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
無雙淚 发表于 15-4-9 15:25
罩子内有很大空件足够空气&# ...
只要空气呢进去,沙子就能进去~
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-9 17:08:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
Forever·虫子 发表于 15-4-9 15:30
只要空气呢进去,沙子就能&# ...
这个的用途不是密封之类的,是用来保护电机外壳不被前轮扬起的沙石颗粒打伤电机的。
二三四五六七八 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-9 17:13:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
等待效果把  建议玩时候注意温度
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 15-4-9 17:17:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
二三四五六七八 发表于 15-4-9 17:13
等待效果把  建议玩时候注意温度
谢谢提醒,我会注意温度的,东西都做好了,就是不能上图。
冰箱上的蚂蚁86 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-9 17:52:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东
哈哈,想法不错!电机散热主要靠车壳内循环。注意车壳内循环高速气流流向,调整一下进气位置。
