3周前决定和广州另外几位资深蚊车友人一起入手2WD版的AMZ(就是大家习惯上说的AMR) 既然是资深,当然选择kit版,一方面是必改和KO蚊车高频头对应的接收,更主要是通过安装过程了解AMR的结构特点,对可能出现的问题及早发现并进行必要的处理或DIY。 以下图片是某土豪车友的KIT版+OP件 ![]() 按着说明书的步骤进行安装,基本上都是一次到位,无需什么特别处理(基本动作只是需要打磨水口)就可以顺畅地完成组装。 个人浅薄经验提醒几个关键点 1.齿轮波箱的齿轮普遍有水口,记得切除打磨干净才能保证传动的顺畅 ![]() 2.二楼板的安装记得检查螺丝孔,可通过对碳纤维板的螺丝孔进行适当的打磨,保证螺丝不会造成对二楼板的侧向压力,导致车架不规则受力而弯曲(通常很细微,可放在平板电脑的玻璃面上检查,保证底板的平整) ![]() 3.差速杯和差速伞齿建议用微量的502粘紧,不上那个长螺丝(螺丝会和狗骨有干涉,影响顺畅度) 4. 适当打磨差速壳和轴承的结合位,保证安装轴承后,差速依然顺畅 5.差速可以放少量的珠差油 6.后避震架的安装平衡度检查,可以在前避震未安装时来检查 7.利用前摇臂的下限位螺丝来调前车高 ![]() 8.前摇臂的下球头有虚位,可以利用黑色小O圈(原装说用来做舵机保护用的)来调整,适当松少少球头即可 ![]() 9.舵机不要用舵机保护了,原装方式的舵机保护只会增加虚位,还越用越大。 10.原装舵机速度、力度都不行,国产QQ舵机或蓝箭金属齿舵机都可以, 以下是我现在用得舵机 ![]() QQ舵机会使用一段时间后很容易出现抖舵,但力度和速度是目前性价比最高的。蓝箭舵机力度弱那么一些,如果舵臂硬度够的话个人认为可达到QQ的水平。但用着四驱上估计还是差些。 ( 蓝箭金属舵机要用1.5mm的机丝螺丝,如果要好似我那种三明治方式加强摇臂的画,还请准备好合适的螺丝) 11.AMR的转向反应十分快,加上原装车本身十分轻,适当加重将增加稳定性 12.电调可以用好X的设定卡进行参数设定,新车最好设定下电调的油门中位(和好X的车用电调设置步骤相同) -----分割线------分割线------分割线------分割线------分割线------分割线------分割线------分割线——— 广州某高手更换过舵机和接收的AMR,其他都是原装的。 ![]() -----分割线------分割线------分割线------分割线------分割线------分割线------分割线------分割线——— 安装好AMR后,下场跑的感觉如何呢? 简单形容操控感觉: 1. 现在的AMR明显可比03的具有更高的弯道速度 2.受齿轮比的影响,直路速度明显未到极限 3.只要舵机OK,走线很准,但稳定性和四驱(AWD/AMZ)比还是有差距 4.可以比03更大胆地在湾中加大油门 5.很安静(估计是无刷+64p齿轮的组合),没有暴力感但很有杀伤力 再看非正式和正式比赛的情况 在对上一周J2周末晚的街坊蚊车大乱斗,高手不多的情况下,AMR可以连续两次进入三甲,第二轮时两台AMR活动第一和第二 而昨天在西樵蚊车场的正式比赛(先预赛分组,后3轮决赛的方式)中,某高手的AMR取得A3 而需要说明的是AMR只有前后弹簧(和ias、sas通用)作为调节零件,连齿轮比都是固定的。 很难得一台原装程度那么高的车可以有那么好的表现,相信在各类升级件的武装下AMR的杀伤力会更加强劲。 最后是我自己的AMR ![]() |
