宇中漫步2011 论坛元老 发消息
发表于 15-2-1 13:02:32 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
         进角这个东西,我翻阅论坛得知的就是进角越大电机转速越快功率越大,本来都是电调调整进角,最近又出了电机调整进角的,我看了一个帖子,是老手们转载的日本文章,看了之后,有一个问题,是不是6.5T在不开T的情况下是5000KV,如果把8.5T的电机开T压到5000KV所消耗的功率以及电流要远高于6.5T不开T的??
    还有就是进角这个东西是不是只要在电调电机电池都能承受的了的情况下随便开?  电调开了进角而电机也开了进角,那两个进角是怎么算的?累加还是相乘?我的是120A好盈V2.1带狂牛有感8.5T银色那个4100KV刷街的,这样的搭配能怎么开T??在下对这个问题很感兴趣,谢谢大神能前来解答!!!
宇中漫步2011 论坛元老 发消息
发表于 15-2-1 13:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还有一个问题想要大神们解答,我为了更好的给我的2WD越野走线,我把有感的豹子电机的尾盖换转动了以下装上了,不是原厂的方向,当我装车之后再次插上有感线,我发现有感不能用了,现在装车了懒得拆,难道有感尾盖必须根据原厂的位置再装回去吗??为盖上也没有标示方向啊,我以为没问题的。。。
梵灵映画 长老 Fans 发消息
发表于 15-2-1 15:02:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你这样没烧掉是万幸了!我试过一次,买了俩新电机在焊接,然后要通电测试。结果测试的一个没有插有感线,电调有感线插在另一个电机上,导致电调判断进角错误。然后通电的电机发抖,电机发热,线也发热。我幸好是很小的油门去测试的,要是没有如此谨慎,可能电调电机一起烧了。
宇中漫步2011 论坛元老 发消息
发表于 15-2-1 19:16:42 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
梵灵映画 发表于 15-2-1 15:02
你这样没烧掉是万幸了!我# ...
我的电机现在也是这样,所以我没插有感线现在能玩,可能是电机霍尔位置不正确不能用,电机抖,线大量发热
梵灵映画 长老 Fans 发消息
发表于 15-2-1 21:08:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那问题显而易见了就是这样了。
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 15-2-1 21:19:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
开T和进角有区别哦~到底想问什么呢?
hzjlyz 终极 Fans 发消息
发表于 15-2-1 21:23:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Pokka 发表于 15-2-1 21:19
开T和进角有区别哦~到底想问什么呢?
不是一样的吗?t指的应该是timing,也就是进角,而不是turbo吧
发表于 15-2-1 21:50:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
宇中漫步2011 论坛元老 发消息
发表于 15-2-1 22:20:27 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
hzjlyz 发表于 15-2-1 21:23
不是一样的吗?t指的应该是t ...
  我记得以前论坛上看过,turbo也就是进角的意思,所以这两个我就融合成一个意思了。。。
宇中漫步2011 论坛元老 发消息
发表于 15-2-1 22:26:16 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
yst 发表于 15-2-1 21:50
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=317031
里面的链接全部失效了,打开都是RCFANS首页,不过还是要谢谢你
