最近在加州忙安家的问题, 没有闲暇去玩车, 好不容易趁着接待SKY RC的总BOSS 的机会去KENON HOBBY 看看有啥吸引我的东西。 就看见了这个新出的调车版。 说实话, 以前我调车都是用ATM 的那个亚克力的。 或者HUDY 那块1/10的大板调, 很多人可能还记得上面我的个人定制贴纸, 但是出了这个碳纤的, 还挺贵。 我就好奇的研究了一下 发现其实还挺实战的。 中央的四颗定位PIN 是刚刚好卡住你车架电池留出来的槽的四个顶点,很准的固定了车架 可以说几乎0虚位, 然后车架就被固定在正中央。 我开始也没太明白这个有啥太大的作用。 以前自己手对中点其实也能量就是费劲点儿。 但这个有点在于。 第一,几乎0误差, 第二,瞬间解决。 在比赛的节奏中, 你还真不一定有空去慢慢肉眼对中位。 第三,读取速度快 很快能看出来左右两侧的问题。 也可以帮助看下T板正不正, 很多车, 安装的时候T板就有一定的角度导致后轮不是完全正,尤其是老车架, 跟老扭腰板结合的时候尤其明显。 用这个看下后轮跟那些刻度是否平行, 很容易看到是否正。 刻度就是帮助看左右宽度是否完全一致, 有些珠差 跟马达座装上之后其实两边轮距是有区别的, 需要垫垫片。 通过这个刻度就会更容易,等忙完这阵子为这个调车板补个视频吧。。 最后总结, 如果钱不是问题推荐碳纤的, 轻, 骚,硬。 如果只追求效果。 不在乎过程的同学们, 推荐还是亚克力那块,性价比我觉得更高。 最后上图: |
