首个DRX VE复刻版静态测评
查看: 19931|回复: 63|   [复制链接]
蓝瑟EVO 论坛元老 发消息
发表于 15-1-22 19:15:22 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
           首先声明我不是第一个买国内DRX VE复刻版的。潜水多的拉力迷可能已经知道论坛里已经有模友发过DRX甲醇复刻版的帖子,帖子里似乎透漏着国内复刻版挺耐操。国内复刻电动版也已经有模友评论过(该模友说跑10几排电,车子没出现任何问题),但是没有开专门的帖子。
       其实车子到手上已经有2个多礼拜,纠结在要不要跟大家分享,原因是这个车子还没下地跑(原因后面透露),质量耐不耐操只有下地跑过后才知道啊。最后决定来个静态小测评,让大家看看国内复刻版的做工,从这个点多少可以看出其质量如何了。
       车子买那时厂家还没上市,是通过一个偶然的机会拿到车子的,现在淘宝上已经开卖;复刻版有几个套装,可以选择单车架,也可以选择RTR。我们来算一下京商DRX VE单车架的价钱,授权车壳+授权轮胎(轮毂+胎皮)+KT200遥控+ORI28820马达+电调+舵机,淘宝查价后再减掉经销商的差价,那么车架的价钱视乎很清晰了。国内复刻版的价钱与DRX车架价钱接近,按一分钱一分货的说法,那么这个复刻版的质量也不会差吧(买车时这个因素起了一点心理安慰作用,毕竟自己是小白鼠啊),也从侧面折射出京商DRX的卖点了,大家懂的{:soso_e113:} 。
       废话说了一大推,还是上图吧,顺手拿来了本地一哥们的DRX甲醇版做个比较。
       拿到包裹时,觉得这家伙蛮大,打开纸箱,映入眼帘的是闪瞎眼睛的橙色金属光泽,没错国内复刻版只有这个颜色,相比DRX的金属蓝更有战斗力,让人在冬天里燃起了一把火。
         DRX.jpg ,这个是DRX.
       复刻版没有DRX那个半透明的防尘罩,有点小遗憾啊。但是加装了电调固定仓,那显眼的接收机盒能防止一般的溅水,它的作用只是固定安装接收机而已,开的两个与舵机、电调接线口需要做密封才能彻底防水。电池仓可容纳3S,改为魔术贴固定,DRX为压板固定。
       2.5mm的金属底盘,看起来做工还可以,全车使用十字螺丝,与DRX一样。
       马达座的精度控制得也还行,厂家说这个马达座可以配3650或者3660的电机。复刻版的齿比与DRX的齿比不同,复刻版的齿比是1:10.91,DRX是1:8.86。厂家配的马达齿是3.2mm孔,1M模数的,广大的拉力迷们是不会满足这3.2mm的,还好淘宝有5mm孔径的马达齿。
       厂家送的马达散热罩,和整车颜色搭配,也算是一件心情件吧。
       接下来是重头戏了,大家最关心DRX的狗骨,DRX的牙签狗骨,粗略的测量是2.67mm,但是京商厂家宣传六角的狗骨,抗弯性能比圆的好,至于是不是这样呢,我只能说大家看到的这个DRX已经弯了2根狗骨了。复刻版的狗骨全部加粗了,目测是5mm的,图片上的耳机插头是3.5mm,大家对比便知,主观感受是复刻版这狗骨够结实了吧。
       把复刻版的中差拆解,看看国内厂家的诚意,扭掉底盘的2颗螺丝就把接收盒拿了下来。
       再扭掉金属马达座的3颗螺丝、塑料座的2颗螺丝,中差已经暴露出来了。可以清晰的看到3片垫片,厂家蛮细心的,但是中差在整个支座中还可以轴向移动一点距离即存在轴向虚位,建议再加一片垫片。
       中差也是4个十字螺丝,中差一侧的狗骨杯也存在轴向虚位,加垫片即可解决。
       扭掉4颗螺丝,被吓了一跳,这是什么差速油?这是差速脂吗?还是说我孤陋寡闻,但愿是我见识少吧,差速是金属的。和京商如出一辙,差速壳明明开有4个槽,但是却只配2个差速齿,这成本控制,看来国内厂家似乎跟京商一样没什么诚意哦。好吧,前、后的差速想必也是这样了。
       这个复刻版,厂家说是DRX的加强版,那么加强在哪呢?明显,前面的加粗狗骨算一个。接下来请再看:金属前后油压架,还记得前面说的开箱时被亮瞎了吗,这个橙色的金属油压架是DRX没有的,算是一个加强心情件。
       黑黑的后波箱视乎有点东西在亮瞎我们,没错!金属臂码,这个也是国内复刻版的加强心情件,DRX的是塑料臂码。不要去怀疑那颗过长的螺丝哦,DRX的也是这样。
       嗯……?这根拉杆似乎在DRX没看过?是的,转向拉杆是正反牙可调,小扳手一上就可以轻松调toe了,这也是复刻版的一个加强心情件。DRX的拉杆是用不了正反牙扳手调的,虽然也是正反牙,但是是圆的,只能用钳子伺候。复刻版的转向系统虚位几乎没有,还不错。
       再来看看避震吧,跟DRX一样,金属上盖、塑料桶身、塑料底托,绞牙避震。避震挺顺滑,阻尼也不错,也没有看见什么漏油的迹象,但是我还在担心一件事。拆开避震,抽拉几次避震芯,瞬间流汗了,这避震油里面的空气也太多了吧。跟预想的一样,厂家是没有时间去把这4条避震里的避震油除气泡的。还是自己解决吧,10几分钟基本除去4调避震里的空气。
       复刻版的悬挂没什么虚位,跟DRX一样,貌似精度控制得还不错哦,但是过了头视乎就是不顺畅了,把避震拿下来,A臂不会自由落下。后期跑几次磨合一下应该会解决,小问题。
        复刻版使用的是12mm结合器,轮胎、车壳也是和DRX通用;全车零件与京商通用,因为是国内产,配件供应和价格更亲民。
       忙了一个礼拜工作,趁周末好天气,带上拉力车,选块空地,体验拉力的视觉冲击;这时大尺寸的优点就凸显出来了,不用担心车子的通过性,场地的选择也比10车拉力更轻松些;拉力车架不多,大尺寸的拉力车架更是少。MCD X4的价格让一般玩家望而生畏,雷虎的MINI拉力外观也是醉醉的,DRX与WR8是大尺寸拉力车架的热门车(但是WR8的尺寸和10车基本一致)。DRX的结实程度也一度让我吃惊(除了狗骨),本地模友拿它与5T一起飞坡,整个车身一点事没有,被baja撞也只是车壳破损。2015新出的DRX VE复刻版希望青出于蓝更胜于蓝吧,让国内拉力玩家可以有多一个选择,更开心的去拉灰、飞小坡、高速漂移。
       最后诚收DRX车壳,嘉年华或者雪铁龙C4均可,没有车壳,跑起来也是醉醉的,所以本车还没下地跑过,大家想看下地测评,就不要舍不得你手中的车壳哦。{:soso_e120:}
蓝瑟EVO  车子都手2个礼拜了,现在才搬出来的……  发表于 15-1-23 00:08
yyyyy34  我全车都是内六螺丝,第一个帖子是我发的,被移到国产区了,哈哈  发表于 15-1-22 23:28
湖的妖精 超级 Fans 发消息
发表于 15-1-22 19:25:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
求某宝链接
蓝瑟EVO  搜“sst拉力1993”  发表于 15-1-23 00:11
咖喱鱼丸 论坛元老 发消息
发表于 15-1-22 19:42:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
技术贴 强力顶{:soso_e179:}{:soso_e179:}
剩下中等殆 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-22 19:59:41 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
求链接或关键字
蓝瑟EVO  搜"sst拉力1993“  发表于 15-1-23 00:12
whc1991 论坛元老 发消息
发表于 15-1-22 20:00:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
求私信 某宝链接
蓝瑟EVO  看楼上……  发表于 15-1-23 00:13
cc01 金牌 Fans 发消息
发表于 15-1-22 20:11:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
复刻版>>>>>>>>>你确定不是山寨版?{:soso_e151:}
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 15-1-22 20:19:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主知道复刻和山寨的差别吗?
蓝瑟EVO 论坛元老 发消息
发表于 15-1-22 20:26:56 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
大家心照不宣了{:soso_e113:} ,不想说得那么白,所以用了“复刻”这个词儿{:soso_e120:}
afcpk 超级元老 发消息
发表于 15-1-22 21:03:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错,我就在想为什么不做成T8E那样的两个电池的呢?自己搞精度又是个问题。
yyyyy34 元老 Fans 发消息
发表于 15-1-22 23:28:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你还不下地 ,等什么呐?
