先说这个车不好的部分吧。 1:坑爹的化油器 RS4这个车的化油器是旋转式的,所以直接导致了这个车的引擎和大部分引擎不通用,自己试过换十字舵机臂,结果就是只能加油不能刹车。除非把舵机横过来,如果你打算以后不用原厂引擎的话,还是考虑考虑吧。当然你爱折腾且动手能力强的话,可以改装。 2:坑爹的主油管 RS4这个车油管是从邮箱底部拉上来接到化油器上的(油票版没玩过不知道),所以它离二挡齿轮是相当近的距离啊,稍微卡不好就和齿轮亲密接触了,有一次发现车莫名奇妙的漏油,开始还以为发动机漏油了,后来发现尼玛原来油管裂了。解决办法换一个粗一些的油管,卡在油箱的接缝之间,基本可以解决了。 3:坑爹的排气 这点我不得不说HPI真逗逼啊,你排气外面上漆没事,你里面上漆是个啥意思?上漆就上吧你上好也行啊,结果还掉漆,有一次还把油管堵了,黑乎乎一块一块的吓我一跳我因为引擎快爆炸了,结果原来是掉漆了,我擦HPI你太会开玩笑了。 4:坑爹的避振 这点我不得不吐槽,HPI你在避振上装个咬牙你会死吗? 以上是这个车不好的小毛病,车无完车人无完人,纯属个人意见不喜勿喷。 接下来是这个车好的地方。 1:质量 这个车质量还是不错,我撞过两次车,一次是差不多60公里撞了电线杆,车直接横着飞出去了,翻了好几个后空翻,我寻思这车基本是尸体了,结果只断了前A臂。第二次装车是撞了马路牙子。比第一次还要快,什么事也没有,估计某些车要是这样的话可能直接卖废铁了吧?但你要非要和我说是着力点不同的话那我也只能合你呵呵了。 2:车壳质量不错 这两次装车车壳只有一点凹和掉漆,其他啥事没有。事实证明一切。 3:车架配重合理,强度不错。 适当玩漂移还是可以的,不会出现漂移断A臂的情况,至少我没遇见漂移断A臂的情况,但是你非要拿它当大S那样玩的话,我就真不敢保证了。 4:发动机还是比较暴力好调的,还是对得起它这个价钱。 好了,入手RS4也有半年多了,有好也有坏,看了我总结的这几点,那些纠结于要不要入这款车的新人们,自己心里应该有数了吧 |
