说到坦克300,之前KM推出过1/8的坦克300标准版、竞技版,都备受好评,如今推出坦克300硬壳版,可能大家以为只是把之前的软壳换成硬壳,但是实际是脱胎换骨的变化。![]() 坦克300 硬壳版的外包装,都是全新设计的,右上角有坦克的官方授权,左上角是KM和华耀的LOGO,右下方则是各种特性的介绍,比如可玩性非常高的四驱、前驱、后驱和高低速,还有LED灯光系统,以及775电机和880电调。 ![]() 盒子侧面,则是车辆参数。 ![]() 盒子后面则是亮点设计的介绍,硬壳全开门的设计,还有仿真内饰的一些细节,以及新型专利的行星齿传动系统。 ![]() 这是车门全开的俯视图,可以看到开门角度还是蛮大的。 ![]() ![]() 另外随车还附赠了KM的麻布袋。 ![]() 官方附赠的雨楣 ![]() 还有仿真行李架套件,还有个小梯子 ![]() 零件包,有天线杆、平衡杆、电池回传插针、扳手和螺丝。 ![]() 坦克300 硬壳版随车带的是小飞象DDF350遥控器,还不是最低配的,是金属配海绵外圈手轮,还是10通道带电压回传的。 ![]() 金属手轮带海绵好评, 手感会好很多,塑料手轮不带海绵的控,容易打滑,质感还差些。 ![]() 另外小飞象的这款还是彩屏,功能挺多,还带挂绳孔。 ![]() 坦克300 硬壳版的说明书,厚厚的一本,里面介绍的非常详细,尤其针对新手来说,会有很大的帮助。 ![]() 坦克300 硬壳版的45°图,可以看到非常仿真,质感十足。 ![]() 正面图可以看到LED灯珠,坦克的LOGO标、仿真的前进气滤网和前杠的雾灯和绞盘口。 ![]() ![]() 侧面可以看到作为全开硬壳的车型,车门的缝隙并不大,后视镜、门把手甚至油箱盖都是独立件。另外可以看到车门的车窗表面覆盖深色的贴膜,通过车窗可以看到颜色变深,并不是墙面的白色。 ![]() 后面是一个全尺寸的备胎,尾门也有把手,可以方便打开尾门。 ![]() 车顶处可以看到前机盖凸起的样子,还有天窗和简易的行李架。另外车壳笔者使劲按压后,发现形变很小,很结实,应该能撑住70kg左右成年人坐上去的重量,但是不建议大家暴力测试,以免损伤车辆。 ![]() 底部和之前的坦克300差不多,前独立悬挂,后直桥,中间这次算是自带了金属护板。 下面我们来看下坦克300 硬壳版的细节。 ![]() 从前面开始,首先是可以打开的前机盖,可以看到此时就是最大打开角度,还是蛮大的。 ![]() 可以看到里面空间还是很大的,有接收机盒,还能看到775有刷电机,此电机并不是普通的775电机,而是KM定制的日本万宝至的775电机,最大电压18V,可以4S使用,21400 rpm。 ![]() 这是前盖内侧,用于固定卡主底部的设计卡扣,并不是螺丝固定于前盖,而是直接融化一体固定的。 ![]() 前盖对应固定的孔位,这种设计简单易固定,牢固性和耐用性都不错。 ![]() 雨刷杆,这样看大家可能觉得就是仿真的雨刷杆独立件,但是内部暗藏玄机,实际可以摆动雨刷的!现在为了仿真,连雨刷可动都实现了! ![]() ![]() 外后视镜的镜面效果还不错,可折叠设计,同时后视镜还有转向灯。 ![]() 坦克300 硬壳版的车门内侧,可以看到固定的卡扣和前盖是一样的设计。车内门把手、扶手、储物仓和音箱都有做出来,细节丰富。 ![]() 内饰可以看到方向盘,通过一个9g的舵机联动前轮转向。还可以看到空调出风口独立件,拨杆等仿真设计。 ![]() 这里可以看到仿真的换挡杆和调节旋钮,以及一些设定按键。 ![]() 仪表盘上可以看到很多细节,可以看到此时的速度87km/h,这个速度的话,坦克300 硬壳版换无刷动力是可以做到的,毕竟笔者之前坦克300 软壳版跑出了95km/h的速度。 ![]() 坦克300 硬壳版的仿真,油门和刹车踏板有很正常,现在连硅胶脚垫都给配备了,这真是买车送脚垫了。 ![]() 硅胶脚垫可以单独拿出来,官方出品,贴合度肯定没得说,另外还有防滑的花纹设计。如果有的玩家对硅胶脚垫不喜欢,可以自己做成植绒的脚垫,这在静态仿真1/18车模中非常常见。 ![]() 接下来我们来看坦克300 硬壳版的后排,可以看到后排的座位上面都有头枕,座椅也有条纹线刻画。 ![]() 后排也有脚垫,通过后排,也可以看到前排的座椅,细节满满。 ![]() 坦克300 硬壳版的油箱盖是可以打开的 ![]() 按一下油箱盖,就可以从右侧的小豁口打开油箱盖,再按一下是关闭油箱盖。如果这里设计成电调开关的位置,或者其他什么有实际功能的话,会更好玩。 ![]() 坦克300 硬壳版的后备箱,这里和样品最大的区别就是,KM厂家听取了去年模型展一些玩家的建议,把之前凸起的大箱子去掉了,直接安置了电池的捆扎带和电调接电口。这样缺点是让电池直接暴露,仿真性差点,但是后备箱空间大,可以让玩家装很多货物,而电池可以放到电机前侧的小铁板处,或者电调的位置等。 ![]() 尾门内侧可以看到,依旧有很多细节。 ![]() 后备箱多大呢,笔者放了iPhone 15 Pro Max手机当做比例尺,可以感受下载物空间。 ![]() 坦克300 硬壳版的车壳内部,可以看到在中间和后面有固定车壳的旋转卡扣,中间内饰部分,不再像之前PC材质那种软的内饰,全是是硬的塑料材质。前部镂空的部分是为了留出接收盒盒电机,同时还有灯控的3根线需要接到底盘的接收盒上。 ![]() 当我们从车壳内部镂空处处向内饰位置望去,可以看到一个9g舵机和拉杆来联动方向盘转动,不再是之前那种舵机直连方向盘了,笔者认为这样设计,可以让走线更好看,同时还能让布局更紧凑。 ![]() 镂空处另一侧,也可以看到一个9g舵机,这是控制雨刷杆摆动的。 ![]() 仔细看,可以看到在刚才方向盘舵机下面,有一根长拉杆,连接的部位就是控制雨刷摆动的。 ![]() 坦克300 硬壳版的底盘和之前的既相似又不相似。相似点是功能都是一样的,都实现了前驱、后驱、四驱、高低速和前后差速锁功能,但是不相似是波箱和布局完全不一样!可以对比发现,之前坦克300都是小的换挡舵机,这次换挡舵机全部换成标准舵机,稳定性会更好。 ![]() 前避震座是CNC铝合金的,然后配备全金属绞牙避震。 ![]() 可以看到万宝至定制的775电机,和接收盒之间有个铁板,这里其实还可以放小电池。 ![]() 坦克300 硬壳版这次重大升级就是行星齿传动系统的波箱,实现之前坦克300的前驱、后驱、四驱和高低速功能的同时,体积大幅减小。并且采用了滑块式快调齿比的电机座,根据电机齿的T数,旋转电机座到对应的数字固定,支持14-21T的电机齿,出厂是14T。 ![]() 这次采用了5个标准舵机,支持电压最高可达8.4V,最大扭矩可达30kg.cm。另外可以发现,舵机的固定座也都是CNC铝合金的。 ![]() 波箱两侧固定的线束,可以看到如此之多,但是出厂打理得井井有条。 ![]() 这是前驱、后驱和四驱切换的舵机。 ![]() 这是后面的前差速锁舵机。同时也可以看到后避震座也是CNC铝合金的,还有粗壮的全金属绞牙避震。 ![]() 电调开关设计在了前差速锁舵机下面的位置,从车辆底部来控制开关。 ![]() 坦克300 硬壳版的金属中间护板,还有一句英文,“王者归来”。 ![]() 金属护板旁边可以看到车壳固定的旋钮拨挡。 ![]() 金属护板延伸到了接近脚踏板的位置,有一个缺点就是尖角太锋利,拆车壳的时候,容易划到。 ![]() 坦克300 硬壳版的后直桥盖采用铝合金的,还有坦克LOGO。另外官方还会推出新款金属CNC前摆臂和金属CNC后直桥升级件。 ![]() 坦克300 硬壳版采用的2.2英寸的铝合金轮毂,轮毂盖车标同样有坦克的LOGO,配备120mm直径的越野胎。 ![]() 这是开启电源后的内饰中控屏,可以看到亮起来了,仿真度+1。 ![]() 还可以看到车载地图,另外官方会推出电子显示中控屏,到时候仿真度+1。 ![]() ![]() 车灯也是KM家的一大卖点,相信玩过的都知道,除了常见的日间行车灯、联动转向灯、后牌照灯、远近光灯、高位刹车灯、前后雾灯这些,还有中网红蓝灯和中网小黄灯,同时日间行车灯还具备流水灯效果。 ![]() ![]() 最后就是雨刷档杆关闭和抬起的位置,雨刷档杆需要长按按键,才会抬起到最高位置,送来后会回落到初始位置,目前还没法自动来回摆动。不过只要手速快,可以实现雨刷小幅度某一位置的快速来回摆动,非常有意思。 简单的开箱视频,因腿受伤,无法下床,请大家见谅。 总得来说,雷神KM 1/8 坦克300 硬壳版这次把仿真高度提高到了前无古人的高度,除了硬壳全开,更多的是诸多新增的高可玩性的细节,还有全新设计的波箱和新的舵机布局,并不只是炒冷饭换车壳,这也让玩家看到了厂家的用心。 |
