报名了11月22-24日的日本AOC比赛,因为去年已经参加过一次,留下了非常良好的印象,所以今年毅然决然的再次前往玩车圣地--YOKOMO主场YATABE 车场。 比赛要有好的状态,除了人之外,车架就是首要的东西了,去YOKOMO主场当然不用考虑,BD7 2015是首选,何况人家是新课世界冠军,可惜了自己的荷包,刚装完BD7 2014就又开了台新的2015~~ 言归正传,开始装车篇,未来争取还有AOC直播贴 BD7 2015的外盒包装,和2014相比没有区别,唯一的不同除了数字从14变成了15,原来烫银的字体外框变成了烫金的 打开包装,说明书、贴纸,底板和几包零件 第一页,列出了装车需要的工具清单,还是很人性化 无论是YOKOMO还是TAMIYA, MUGEN SEIKI,日系的说明书几乎都是这样的,黑白的,不知道是不是单调和简洁的作风会让人更专注在装车上,欧系的就华丽很多,什么彩图啦,3D效果示意图啦 |
本人比较懒惰,所以碳纤维封边这种事情就只能在脑子里YY一下,实际操作就忽略算了。 重点来了,BD7 2015和2014很多人觉得没有大的改动,其实仔细比对两台车就会发现,改动还是非常多的,除了X型波箱支架外,2015的波箱比2014矮了很多,2015的底板波箱孔位和2014相比,有相差半个孔位,所以各位如果想把2014款的波箱移植到2015的底板上,希望已经破灭了 好在2015款的金属臂码和2014完全一样。下图就是分体臂码(还有定位销,安装可以更准确)BD7 2015原厂的前分体臂码是标注3.5度,后面的分体臂码标注是2.0,注意,这个不是度数哦。 另外值得说道的是BD7包装内分的都很清楚,每个步骤需要用的螺丝和零件都是独立包装的,装完一个步骤不会多任何一个螺丝出来,小袋子里还有包装工人的姓名牌,万一出错,还是追责到具体人员,一丝不苟的工作态度可见一斑。 开始动手安装了,安装前,习惯性的把螺丝换掉,不是说原厂的不好,只要是比赛的都知道尽量减轻车架的重量,这样车架加速和反应会好很多,这次安装选择了YOKOMO原厂的钛螺丝+铁螺丝套装(之前的BD7 2014是用了HIRO SEIKO的全车钛螺丝套装),看了这次世界赛和一些其他注明比赛的图片,发现一个特点,很多著名车手底板都一律使用铁螺丝,二楼板和波箱等地方则使用钛螺丝,虽然不是很明白,但既然YOKOMO有出全车钛螺丝套装和半钛螺丝+半铁螺丝的套装,那么就试试看著名车手的选择吧,何况还便宜了1000日元 |
本帖最后由 tommydai 于 14-11-4 22:42 编辑 臂码有定位销,所以安装起来非常简单和顺畅,轻轻松松搞定4个分体臂码 最值钱的东西来了,2015款的波箱、一体化马达座和X型支架,以前看介绍一直以为只是屁股有X型支架,打开包装发现有2片,原来前后都可以安装,用来调整整个波箱的强度,达到不同应力的效果 2015款和2014款另外一个改动就是现在的马达座是用整整一块7075铝CNC加工出来的,而2014款是由2个部件组成的。一体成型的好处在于精准度更好,强度也更好,避免因为撞车造成的两个部件移位,车架的特性变化的问题产生。 2015款的最大亮点个人感觉是马达座可以有选择性的前移整整1CM(图中所示),作用就是重心分布完全不同了,向前移的话,车子会转很多,但实际装车我还是先老老实实的选择和2014一样孔位的位置安装,待哪天心情好了,前移一下,做个对比测试 |
本帖最后由 tommydai 于 14-11-5 20:04 编辑 因为有定位销,波箱安装起来也非常顺畅,但要保证左右波箱安装一定是平行的,需要花一些时间(建议借助游标卡尺+油压架的+X型支架的方式),特别是锁螺丝的力度需要掌握好 BD7 2015的一大亮点,X型支架! 我暂时只是用来定位波箱而安装的,首次下地应该在军体,个人理解是抓地力不会强大到会用到X型支架,所以波箱安装完后,应该会拆掉 接下来是头直轴,安装起来也非常顺手,需要留意的有两点,一个是需要加一点点螺丝胶,防止螺丝从皮带轮上飞脱。另外一个问题就是固定头直杯和头直部分的PIN销子相对来说有点虚伪,我用了一点点CA胶用来固定 再下来就是把头直轴装入前波箱了,此时,OP件再次登场,BD7原厂的是塑料的轴承套,个人感觉在受力的时候会有一定的形变,所以毅然决然的决定给荷包减肥,换成了金属的改装件 右边是原厂的,出模用的注塑孔让我有看到某品牌车子车标的感觉 |
本帖最后由 tommydai 于 14-11-5 20:20 编辑 头直轴放入前波箱后,左右会晃动,可以使用垫片减少虚伪,但不能垫到完全没有,下地跑一下就会马上发生悲剧的 垫垫片还有有讲究的,尽量让皮带轮维持在底板开孔位的中间位置,原因不用解释了 大齿和中皮带轮登场了,本着一样出血,不如伤口深一点的阿q精神,换了镀钛的中轴座,颜色绝对心情 按照说明书组装起来,为了减少惯性,这个部分的固定我选择了钛螺丝 完工 连接好前后皮带,装上车,检查下是否顺畅,忘记说了,为什么还没装差速,是因为原厂差速油是700号的,我试下来军体是2000或者3000的最好用,但可惜没带回家,只能暂时把差速晾在一边了 转向机构没有什么需要将的,还是一样,垫一点垫片,但不要垫死就可以了,顺利装上车 继续发扬阿q行为,全车钛推杆,大大减轻了车架的重量,YOKOMO还很体贴了在改装包内附送了推杆扳手 |
