程伟年 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-27 18:28:20 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
  首先向各位老鸟们至最崇高的敬意    小弟在此请教一些问题
  一直玩车的    以前玩过玩具性质的直升机 固定翼 想请教 四轴的大体都有些什么设备  想自己做   了解了一段时间 觉得大概这么几个部分   机架 不用说了    无刷电机 也不用说了  控 我有9通道的控  电调说下  要是四轴的话 需要四个电调控制四个电机  理论讲也就需要四个通道控制电调    但实际不是这样啊  同转起飞  不同转速移动 电调控制是怎么实现的? 是不是四轴控  四轴控是什么?什么功能 干啥用的?而且好像不同轴的桨 正反是不一样的  求大神赐教!我虚心学习!!!
程伟年  补充 还有四合一电调 四合一电调是不是就是实现同转起飞 不同转速移动的基本  发表于 14-10-27 18:30
jjyy玩大脚 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-13 21:45:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那叫飞控  。
瞬转千年 中级 Fans 发消息
发表于 14-11-18 16:11:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4轴 用的叫飞控 电机连接电调 电调连接飞控 飞控连接 接收器  所以遥控器发出的指令是有飞控进行处理运算的  所以电机会保持同转速(无风力)
如果是FPV  你需要5.8G图传+osd影响叠加  摄像头+云台  飞控(个别带有地面站)+GPS  多视频头需要家AOE切换 1KM以上飞行  需要加433M转发
当然 你要先买个机架
