本帖最后由 mw520000 于 14-9-19 01:34 编辑 用心组、用心拍 油卡:DNX-408T...... 显示屏小,一个楼层要弄完全部的传图,再加图解,的确费劲,决定一个楼层20张图片,请大家理解。另外,我的传图限制是10M,但全部322张图,为了最大限度保留图片质量,改完后也有将近30M,所以,今天是发不完的,请大家见谅 底盘,丝般顺滑{:soso_e120:} 并无过多的偷轻,大片的未车部分 中前CVD组件,心情从外到内 记得第一次看到这个蘑菇齿图片,还真看了半天:到底是怎样车成这个效果的...LOGO无处不在,却又恰到好处 中前CVD完成 差速组件没有拍,抱歉,不过真没什么拍的,传统差齿+垫片+十字轴...输出端接杯偷轻,下边两个塑料套圈挺有意思,看波箱壳的结构,应该是能卡在波箱上的,但实际是卡不上的,估计设计的初衷是:防尘+防止狗骨脱出 上波箱壳,红色...心情大好,其实里面还是两个轴承。这两个套圈,这会儿是卡上了,呵呵 前差波完成 弧度、色彩、光泽... 差速架,奇葩,其实“葩”这个字,是表示美好的事物的,嘿嘿... 上架,完美贴合 避震架,大量偷轻,孔位选择丰富,对于傻跑的我来说,那只是洞洞... 多厚?六毫米以内吧... 避震架有四颗沉头固定于差速架上,建议换长点的螺丝... 贴合 前后臂码,粗壮,绝对异形件,前后轴套都有突起用来卡进臂码内的凹槽,贴心 |
锋利的角度 C V D 全部组件 那么多孔?我的第一印象是:有框量了,换个孔就好了,嘿嘿,也有偷轻的成分吧,凹槽,是用来卡防尘套的 接合器,偷轻 漂亮的螺母 我最喜欢的照片之一 摆臂、拉杆、轮座、转向杯,啦干嘛,组装过程就跳过了 轮座端生生挖开一个槽,典型的螺丝+轴衬,可以看到避震球头帽是卡在中间的,好。另外摆臂半封闭,也算加强了吧 10度轮座 转向杯,上下销不是螺丝,而是名符其实的销,用两颗机米来防止脱出... 挺肌肉 OK,前桥准备上身,底盘上挺用心的一个设计,就是那个外六角螺丝,用来避免摆臂上的限高机米摩擦底盘,右下角的金属片,说实话我不太清楚具体用处,垫高?加强?配重?各位自己理解 说明书是让这个顺序组的,但是我告诉你,费事 所以,我是这样组的 先上后臂码 装好轴衬和摆臂轴 |
上一张忘说了,别忘了,轴后端的垫片 上垫片后上摆臂 接着把前臂码固定好就OK了 前差总成固定,四颗底部的螺丝说实在有点短,真心有点不放心,建议换长点的,但是绝对不能顶着差速架了 前差波固定模块,就是官方所谓快拆的关键,顺带固定防倾杆,外加前防撞 完美半圆,好尖啊 严丝合缝有没有? 半圆与差速接触的确很严实,但上面的那条缝... 防倾杆组件,丝杆可以用六角螺丝刀来拧,真是挺实用的 金色的球头... 固定防倾杆的塑料盖子,两个机米的孔位距离盖子的边很近,如果拧过了劲,很容易将盖子的边憋裂,我的已经裂了... 同样严丝合缝 OK,专项组件,里面看不见的也有必要如此心情吗? 传统三大件,都是六角槽套螺母设计,稳固 连臂的轴衬,注意是带卡边的 三大件+连臂,弹簧什么的就不拍了 这个要拍,不止心情,我的轴承再也不怕掉出来了,啊哈哈 很漂亮 |
只有3M了,能发多少就多少吧...继续! 上端的压帽,同样金色 不过请注意 看到了吗?很薄的突起,但是,说明书竟然没有说明或图示,我晕 反复研究,发现轴承内圈正好对着这两个突起,所以我选择突起的那面朝里——对与不对,由时间体会(张信哲的老歌:用情)... 这个算是一个新设计吧,为了让整个转向机构产生与前桥相同的仰角,厂家设计了这个垫片,或者说垫块,而固定的方式也很是极端,一改传统上下四颗4MM螺丝固定的方式,直接从上而下穿透,牛B 产生仰角 位置 又一个大胆、新颖的设计:转向柱上固定板与前支撑一体化。很漂亮,最右边的两颗沉头螺丝,穿过差速架,又一层固定,牛B 两颗另类的螺丝+螺母... 合体,对穿的螺丝啊,再次赞叹一下,重点说明一下,非常重要: 关于对穿螺丝,原厂配的螺丝过长,会导致螺丝拧穿产生角度的垫块,后果就是底盘划伤,更严重的是导致转向柱变形,所以,这两个螺丝需要改短,有条件的直接换,没条件的只有用老虎钳剪短或者用锉刀挫了... 与差速架的连接 完成,1、2、3、4、5、6...六点固定 OK,上拉杆和转向拉杆 非常喜欢的带座球头,及锥形垫片 不在累赘,用卡尺精准测量、两端露出的螺纹一定要一样长...强迫症吧 带座球头更稳固,锥形垫片防脱 垫片安装的角度:斜面,要顺着球头套的走向,球头套发生角度时,就不会与垫片发生冲突 拉杆完成 三点固定一体化车壳架,前穿两颗,后穿一颗 车壳支柱底部的支撑带角度,贴合车壳的弧度,周到 |
